Wir haben nun eine Anlage in Betrieb genommen die sowohl LCN Bauteile enthält und auch Verbraucher die über den DALI-Bus komunizieren.
Gibt es Erfahrungswerte wie man in Sachen Überspannung an das Thema herangeht?
Würde ein einfacher Grob-/Mittelschutz ausreichen? Ein Aktiver Blitzschutz ist im Haus nicht vorhanden!
würde mich über Produkt Vorschläge freuen, falls es etwas spezielles in sachen Bus gibt..
Danke .....
Überspannungsschutz, Blitzschutz bei einer LCN-Anlage mit Dali Komponenten
#2 RE: Überspannungsschutz, Blitzschutz bei einer LCN-Anlage mit Dali Komponenten
Moin Thorsten,
die "Spannungsfestigkeit" von LCN-Modulen ist genial.
Ich kenne Berichte von direkten Blitzeinschlägen, wo nur ~10% der Module (ohne jeden Schutz) wirklich gestorben sind ... :thumbup: :thumbup:
Da reicht max. ein (preiswerter) Grobschutz
Wie das allerdings bei DALI aussieht kann ich dir nicht sagen :-/ :confused:
tkropp001
- Hat sich bedankt: 1 Mal
#3 RE: Überspannungsschutz, Blitzschutz bei einer LCN-Anlage mit Dali Komponenten
danke für dein Erfahrungsaustausch :rolleyes:
ich werde die Frage mal ins LCN-Forum kopieren, mal sehen was Issendorf und Co dazu sagen B)
