#1 Feuchtesensor an LCN (in Garage)
Verfasst: Mi 24. Feb 2016, 08:22
von patrick83
Guten Morgen,
ich habe eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit in der Garage. Das Garagentor (Supramatic-Motor) von Hörmann hängt bereits im Bus und lässt auch eine Lüftungsposition zu (wenn man sie denn per Hand betätigt). DIe Vorteile der Bustechnologie liegen ja insbesondere in der Verknüpfung von Logiken und entsprechenden Steuerbefehlen.
Zielszenario:
- Feuchtesensor gibt ab xx% ein Signal an das LCN-System
--> Lüftungseinstellung vom Tor wird gefahren
--> Lüfter an der anderen Seite der Garage wird aktiv (über Relais)
Es gibt ja den Glastemperatursensor (mit IR) von LCN mit der Option den Feuchtesensor nachzurüsten. Das wäre mir aber für die Garage etwas zu "high class".
Es stehen Isti 2x2 zur Verfügung.
Gibt es also einen Feuchtesensor und Gehäuse, den ich beispielsweise an ein AD2 oder ähnliches anschließen könnte?
#2 RE: Feuchtesensor an LCN (in Garage)
Verfasst: Do 25. Feb 2016, 00:04
Moin Patrick,
da würde ich doch ein AP-Gehäuse nehmen und das "Ding" da einbauen:
Liefert (auf diesem Bild) Werte für Bewegung, Temperatur, Feuchte, Taupunkt, Licht. Eine optionale Anschlußmöglichkeit für weitere Sensoren und 2 Reedkontakte ist auch noch vorhanden.
#3 RE: Feuchtesensor an LCN (in Garage)
Verfasst: Do 25. Feb 2016, 08:35
von patrick83
das sieht ja schonmal sehr gut aus. Und wo gibt es das "Ding"?
#4 RE: Feuchtesensor an LCN (in Garage)
Verfasst: Do 25. Feb 2016, 10:31
von Nils
Hallo Patrick,
das "Ding" ist eine Variante von mehreren IX, die es voraussichtlich demnächst auch bei mir im Shop zu kaufen gibt. Ich werde dazu dann auch noch einmal per Newsletter über Details informieren. Vorab sind Bestellungen auch schon möglich. Schreib mich dazu einfach direkt an.
#5 RE: Feuchtesensor an LCN (in Garage)
Verfasst: Fr 26. Feb 2016, 00:55
hoffentlich bald :D
Wir sind dabei den Vertrieb aufzubauen. Es braucht halt alles seine Zeit ...
Da hier ja anscheinend nur ein 'einsamer' Sensor benötigt wird, müsste ich mal prüfen, ob der nicht aus "Überhängen" bisheriger Bestellungen noch kurzfristig lieferbar ist. Ansonsten braucht es wohl noch ein paar Wochen Geduld :blush:
Grüße, Uwe - der noch einen CRM-Nebenjob hat
