#1 Lautstärkeregelung über LCN
Verfasst: Do 27. Jul 2006, 11:19
Hallo LCN-Gemeinde,
habe keine Frage, sondern eine Antwort, die ich gerne los werden würde.
Ein immer vor mir her geschobenes Problem war die Lautstärkeregelung mit LCN (wurde ja auch von Uwe hier schon angesprochen).
Wenn es sicher auch viele andere Lösungen gibt welche wesendlich komfortabeler aber auch wesendlich teurer sind möchte ich meine Lösung welche ich für die Sauna-Musik nutzen möchte hier vorstellen.
Sie setzt auf die T-Schnittstelle auf, ist also mit einem UPP nutzbar. Es werden ein 74HC595, ein HEF4093, ein X9C104, zwei Optokoppler CNY17 und ein paar passive BE benötigt also alles zusammen < 10?. Die Schaltung muss ich erst noch zu Papier bringen. Aber als Hardware liegt sie schon vor mir auf dem Tisch und funktioniert.
Zum Test habe ich noch die Lämpchen mit der PRO-Direkt-Kommandoeingabe bedient.
Im LCN benötigt man 2 Lämpchen, eine für "lauter" und eine für "leiser".
Solange das Lämpchen an ist wird geregelt (bei einer lauter bei der anderen leiser).
Die Tasten sollten also so programmiert werden, dass ein kurz Kommando das Lämpchen kurz einschaltet und ein lang das Lämpchen ein und los aus. Ob man die Lämpchen gegeneinander verriegeln muss (also das nie beide an sind) habe ich noch nicht getestet.
Muss jetzt zum Spätdienst ;-( , warte auf Meinungen
Gruß Dirk 8-)
Gruß Dirk 8-)
