Hallo Experten,
habe bei einem UPP aus Platzgründen den konstruktiven Schutz der Ausgänge weggelassen und nun ist es passiert...
Beim Anschließen einer neuen Lampe mit einem Defekt kam es zu einem Schluß L und PE, der FI hat sofort angeschlagen, aber seitdem bekomme ich aus beiden Ausgängen des UPP keine Leistung mehr (Potential wird geschaltet, bricht aber bei Belastung sofort zusammen). Alles andere am Modul scheint noch zu funktionieren.
Kann man das selber reparieren (Triacs tauschen..), oder was empfielt der Fachmann ?
Repariert Issendorff sowas, wenn man das einschickt ?
Danke
Ulrich
UPP selber reparieren ?
#2 RE: UPP selber reparieren ?
Hallo Ulrich,
früher wurde sowas sogar auf kullaz repariert. Sprich einfach mal mit der Hotline (05066-99844). Im besten Fall wird es nach Erhalt noch am gleichen Tag repariert und geht auch wieder zu Dir raus - so richtig schnell!
