Guten Morgen,
ich möchte an ein UPP die modifizierte Kombination Gira 1013/1011 anschliessen. Weiterhin ein RR ein TS sowie ein B3I. Das Modul müsste doch diese Kombi "verkraften"? Mittels dem B3I möchte ich einen weiteren Gira Tastsensor 2 "potenzialfrei" (Best.# 2001) anschliessen. Somit kann ich die Tasteranzahl von 8 auf 10 bei diesem Modul erhöhen. Einziges Zugeständnis ist dass die beiden erweiterten Tasten nur Lang/Los Befehle senden. Meine Frage bezieht sich jetzt auf den Anschluss dieser Komponenten. Alle werden rel. lokal am Modul angeschlossen. Ich benötige also keine Verlängerung. Interpretiere ich die Beschreibung des IV richtig dass ich TS und RR an die beiden Micromatchstecker anschliessen kann und mir das B3I spare weil ich diese Eingänge direkt an den Schraubklemmen finde?
Helmut
LCN-IV
#2 RE: LCN-IV
Hallo Helmut,
was die "Vollbelegung" der Module und die möglichen Kombinationen angeht kann ich Dir nicht wirklich weiterhelfen :-( , ich weiss nur dass es da durchaus Probleme gibt wenn mann alles "vollstopft"
Das mit dem B3i durch die IV Klemmen zu ersetzen kann IMO nicht gehen. An den Schraubklemmen kann man entweder den I-Port verlängern (zu einem weiteren IV) oder man kann mit zwei Kontakten Impulse zählen. So wird auch der Windsensor an LCN angeschlossen. Eine Tasterfunktion ist da, soweit es mir bekannt ist, nicht möglich.
#3 RE: LCN-IV
definitiv: nein
Du benötigst 2 IV (!) (+B3I)
Verlängern/vervielfältigen kannst du durch stecken des Flachbandkabels oder durch 4 Drähtchen an den Klemmen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 24 Gäste
