#1 EIB Adapter TE(4)2
Verfasst: Do 1. Mär 2007, 12:03
Gibt es eine Möglichkeit die Adapter TE1 oder TE2 so anzupassen, dass der zweite EIB-Taster die Ausgabe der C-Tabelle verwendet?
Es wäre irgendwie genial, 16 mechanische Tasten direkt an ein UPP / UPS anzuschließen. Die Doppelbelegung hat auch sein Berechtigung, ist aber auch unübersichtlich.
#2 RE: EIB Adapter TE(4)2
Verfasst: Do 1. Mär 2007, 12:21
von Philipp
für solche Aktionen gibts die Berliner Fraktion :-O
Ich habe für meine Installation bisher noch nicht den Bedarf von zwei "vollen" EIB-Tastern gehabt.
Sieht dann IMO mehr wie ein Steuerpult aus ;-) Aber kann mir schon vorstellen dass es Anwendungsbereiche gibt wo sowas durchaus Sinn macht. Zur Not ein UPS rein, dann hast Du immerhin noch mehr Resourcen für Summen, Relais, und Rechnen :-O
#3 RE: EIB Adapter TE(4)2
Verfasst: Do 1. Mär 2007, 20:48
Ohne jetzt Dirk vorgreifen zu wollen ...
Sein T16L8 kann 16 "normale" Tasten (kein EIB-Taster) auf Tab.A+C.
Das auswertende Schieberegister kann nur bis 8 zählen ;-)
Für einen 2ten EIB-Taster kenne ich nur die Lösung mit einem zusätzlichen UPx ...
#4 RE: EIB Adapter TE(4)2
Verfasst: Fr 2. Mär 2007, 16:47
von Dirk.S
du fragst nach 2 EIB-Tastern.
Ich kennen die TE1 oder TE2 nicht, aus den Waschzetteln ist aber zu entnehmen, dass jeder Taster (oder Kombination) nur die A-Tabelle bedient.
Wobei z.B. bei der Kombination eines 1013 und 1011 nur der 1013 die beiden Schaltkreise für die parallel => seriell-Wandlung (und umgedreht) beinhaltet. Die Tasten des 1013 sind nicht nach außen geführt das heißt in einem weiteren Taster müsste eine Wandlung erfolgen. Das hieße aber auch zwei Tasten parallel schalten. Das wird nicht funktionieren.
Ich weiß nicht was du machen möchtest, aber ohne großen Aufwand kann man 11 Tasten an den T-Port anschließen. Das sind die 8 nach T8 (Tabelle A). Wobei hier die Leitung ?6? aus der mit 2 Dioden ?zusammen geschalteten? Leitung ?0 und ?2? erzeugt wird.
So wie wieder über Dioden die Tasten 1+2 zusammen auf die Taste 9 also C1. 3+4 =>C2, 5+6=>C3.
Die Schaltung für die Taste C1 würde so aussehen: Je die Anoden an ?+1? und ?+2? beide Katoden zusammen an die Taste und die andere Seite der Taste an ?0?.
Für die Taste C4 und die weiteren ist das ganze etwas aufwendiger, weil die Leitung ?6? mit Dioden aus ?0? und ?2? erzeugt werden, müssen also 4 Dioden eingesetzt werden. (Habe ich noch nicht getestet). Wenn du diese Lösung nicht nur theoretisch durchsprechen möchtest, sondern richtige Anwendungen hast, muss ich mal eine Zeichnung machen. Doch 16 herkömmliche Taster an der Wand das kann sicher niemand wollen :-).
Die Lösung eines ?T16L8? im UP-Gehäuse sehe ich eher noch nicht, sei denn du willst die Tasten verlängern und dazu galvanisch trennen.
Gruß Dirk 8-)
#5 RE: EIB Adapter TE(4)2
Verfasst: Fr 2. Mär 2007, 17:35
Hallo Dirk,
im 1011 ist (für mich sichtbar) keine weitere Elektronik (Schaltkreise) - auf Dioden habe ich nicht geachtet (ich vermute).
Deine Beschreibung macht mir einiges klarer (habe ich so noch nicht gesehen/gebraucht).
Das "Problem" ist schon beim T8 die vorhandene "Matrix" (das "rechnen" der Tasten). So lassen sich z.B. keine Elektronik-Taster mit einem gemeinsamen COM anschliessen. Bei 4-fach Tastern muss man auch schon tricksen.
16 Taster auf einer Wand spart aber ordentlich Tapete :-O
T16L8 in UP würde ich auch nicht sehen (schon wg. zu viele Drähte).
#6 RE: EIB Adapter TE(4)2
Verfasst: Fr 2. Mär 2007, 22:44
von MartinH
Uwe,
welche Tricks meinst Du da ?
Kannst Du Dich bitte dazu hier im Forum oder gleich im Wiki auslassen ?
Gruss, Martin - der auch auf T8 Basis die konventionellen Gira 4-fach Wippentaster einbauen will - zusammen mit weiteren Einfach-Wippen.
#7 RE: EIB Adapter TE(4)2
Verfasst: Sa 3. Mär 2007, 16:58
von Johannes
Hallo Martin,
Uwe bezieht sich auf "aktive" Taster, nicht auf die mechanischen. Die 4fach-Gira lassen sich problemlos anschließen, bei mir laufen auch ein paar. Allerdings gefällt mir die MEchanik nicht besonders, ich werde sie wohl über kurz oder lang gegen 1013 austauschen.
Gruß, Johannes
#8 RE: EIB Adapter TE(4)2
Verfasst: Sa 3. Mär 2007, 17:19
Johannes hat völlig recht.
Anschliessen lassen sie sich alle problemlos.
Die "logische" Zuordnung mit dem "rechnen" (+1/+2 - gelber und grauer Draht) ist allerdings manchmal etwas ...
Die Multiswitch von Jung haben nur einen "Fusskontakt", da geht nur Taste 1,3,5,7 oder 2,4,6,8 auf einem Taster.
Das mechanische Problem haben sie wohl alle (habe ich schon öfter gesehen/gehört), egal welcher Hersteller.
Und für Gäste ist es "ungewohnt", das man einen normal aussehenden Schalter unten und oben drücken kann.
Von der Beschriftbarkeit ganz abgesehen (meine Aufkleber hat W wieder entfernt).
Gruß, Uwe - der auch "irgendwelche" EIB-Taster besser findet
#9 RE: EIB Adapter TE(4)2
Verfasst: Sa 3. Mär 2007, 19:13
von Philipp
Kann das mit der "Mechanik" nur bestätigen :-( Die Tasten stehen nicht immer schön in der Mitte und vor allem auch nicht die Linke und die Rechte gleich.
Im neuen Projekt sind nur noch EIB eingeplant, und an zwei Stellen noch Doppeltaster. Obwohl ich hier nun auch überlege auch noch zwei UPS einzusetzen. (Habe ja noch Luft, da ich wohgl auf Leerrohre verzichte :-O )
#10 RE: EIB Adapter TE(4)2
Verfasst: Mo 5. Mär 2007, 08:46
von MartinS
Ich verwende die Jung-Multis zur Rollladensteuerung.
Da es die Doppel-Wippen in alpinweiss mit jeweils 2 Pfeilen gibt (also insgesamt 4), ist eine Beschriftung eher unnötig.
Allerdings bin ich damals (vor ca. 8 Jahren) durch Zufall drüber gestolpert. Ich such mal, ob ich die Bezeichnung noch fiinde, denn auf der Jung-HP gibts die wohl nicht.
Gruß Martin
