4x Fensterkontakt auswerten
juergen.singer
#1 4x Fensterkontakt auswerten
Beitrag von juergen.singer »
habe mir meine neuen Fenster in der Küche mit Öffnungsüberwachung bestellt (also mit Mikroschalter im Flügel, nicht im Griff, danke liebes Forum, da war ich gleich schlauer.... :) ). Insgesamt sind es 4 2-flügelige Fenster, also 8 Kontakte.
Aufgabenstellung ist, sobald mindestens eines davon gekippt oder geöffnet ist, die Dunstabzugshaube freizugeben. Denke das ist so eine Sache mit Summenbildung, und damit kenne ich mich null aus. Könnt Ihr mir da einen kleinen Denkanstoß geben?
Jürgen
#2 RE: 4x Fensterkontakt auswerten
Beitrag von Philipp »
Hallo Jürgen,
jedem der 8 Binärkontakte ein Lämpchen zuordnen. Somit benötigst Du dann 8 Lämpchen.
Natürlich auf einem Modul beidem die Lämpchen nicht für einen EIB Taster verwendet werden :-O
Danach unter Lämpchensummen die entsprechenden 8 Lämpchen der Summe zuordnen.
C kurz wird gesendet wenn alle Lämpchen den überwachungszustand haben, Lang wird gesendet bei teilweiser Erfüllung und Los wenn kein Lämpchen den Überwachungszustand hat.
Für deinen Fall musst du über den Langbefehl das Relais für die Abzugshaube schalten.
#3 RE: 4x Fensterkontakt auswerten
Hallo Jürgen,
hast du es hinbekommen?
Wäre sonst ein Grund eine Beispielprogrammierung ins Wiki zu bringen ;-) (kannst du natürlich auch tun)
juergen.singer
#4 RE: 4x Fensterkontakt auswerten
Original von Uwe
Hast du es hinbekommen?
Bekomme die Fenster erst in 4 Wochen, Elektrik hängt noch nicht mal der Sicherungskasten... :(
Sobald ichs habe meld ich mich.
Jürgen
#5 RE: 4x Fensterkontakt auswerten
Original von Jürgen
Jürgen
Mach ihn groß genug (!) LCN braucht schon beachtlich Platz :-)
juergen.singer
#6 RE: 4x Fensterkontakt auswerten
Original von Beleuchtfix
Naja, habe fürs Erdgeschoss und den Keller 1x 4 Felder/6 Reihen und 1x 2 Felder/6 Reihen vorgesehen. Dachgeschoss hängt separat.... :) Kenne den Platzbedarf schon zur Genüge....
Jürgen
