neu hier und Fragen
diablo
#61 RE: neu hier und Fragen
Beitragvon diablo » So 19. Okt 2014, 16:43
scheinbar stehe ich etwas auf dem Schlauch. :confused: :( Öffnung von Außen funktioniert, dann habe ich aber auch Innen die Taste D6 belegt damit, will aber innen nur das die Tür aufgeht (Ziel1) das Licht aber (Ziel 2) nicht angeht. Kann mir mal jmd auf die Sprünge helfen, was ich hier falsch mache?
MFG RENE
PS: Siehe Bildanhang
#62 RE: neu hier und Fragen
Beitragvon LuckyLPA » So 19. Okt 2014, 17:06
Warum verwendest du nicht nur die Türöffnung?
Sendest du die Transpondertaste auf die Taste des GT10D? Nutze doch auch die anderen Tasten, oder sind die voll?
Mfg carsten.
PS : eine Taste kann man nur ganz sperren oder gar nicht. Teilweise geht nicht.
Dinmor
Danksagung erhalten: 2 Mal
#63 RE: neu hier und Fragen
Beitragvon Dinmor » So 19. Okt 2014, 17:44
Man kann aber von Ziel 1 und 2 jeweils auf eine andere Taste senden und dann diese Sperren, auf die man sendet :thumbup:
#64 RE: neu hier und Fragen
Beitragvon Beleuchtfix » So 19. Okt 2014, 19:41
Ich würde auch direkt mit der "Transponder-Taste" das tun, was du machen willst, also direkt schalten und nicht den Befehl weiterleiten. Wenn du gleiche Befehle absetzen willst, dann macht eine Weiterleitung Sinn, sonst eher nicht.
diablo
#65 RE: neu hier und Fragen
Beitragvon diablo » Mo 27. Okt 2014, 17:24
kurze Rückmeldung! Sende nun von Außen auf die A-Tabelle und geht :thumbup: Es geht weiter :)
MFG RENE
diablo
#66 RE: neu hier und Fragen
Beitragvon diablo » Do 23. Apr 2015, 18:38
so hier mal wieder Thema erweitern. Frage: Die Haus-Türöffnung steuere ich über nen GT10 mit nem LCN - UT. Kann ich irgendwo im nachhinein (zeit) sehen, wenn jmd den UT genutzt hat zum Aufspeeren quasi ne Art Zeitstempellog?
MFG RENE
#67 RE: neu hier und Fragen
Beitragvon Beleuchtfix » Do 23. Apr 2015, 19:57
Ohne eine externe Visualisierung NEIN
diablo
#68 RE: neu hier und Fragen
Beitragvon diablo » Do 23. Apr 2015, 20:52
danke Florian, kurz und knapp. Muss ich halt noch etwas warten, bis mein "Mini-LCN" Serverchen läuft.
Danke und Gruß
Rene
