Neue Felder für die persönlichen Daten Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
scheinbar stehe ich etwas auf dem Schlauch. Öffnung von Außen funktioniert, dann habe ich aber auch Innen die Taste D6 belegt damit, will aber innen nur das die Tür aufgeht (Ziel1) das Licht aber (Ziel 2) nicht angeht. Kann mir mal jmd auf die Sprünge helfen, was ich hier falsch mache?
MFG RENE
PS: Siehe Bildanhang Geändert: Bild sichtbar gemacht
Warum verwendest du nicht nur die Türöffnung?
Sendest du die Transpondertaste auf die Taste des GT10D? Nutze doch auch die anderen Tasten, oder sind die voll?
Mfg carsten.
PS : eine Taste kann man nur ganz sperren oder gar nicht. Teilweise geht nicht.
Ich würde auch direkt mit der "Transponder-Taste" das tun, was du machen willst, also direkt schalten und nicht den Befehl weiterleiten. Wenn du gleiche Befehle absetzen willst, dann macht eine Weiterleitung Sinn, sonst eher nicht.
so hier mal wieder Thema erweitern. Frage: Die Haus-Türöffnung steuere ich über nen GT10 mit nem LCN - UT. Kann ich irgendwo im nachhinein (zeit) sehen, wenn jmd den UT genutzt hat zum Aufspeeren quasi ne Art Zeitstempellog?
