3 BMI direkt an IVH
GeVau
#1 3 BMI direkt an IVH
Beitrag von GeVau »
muss jetzt auch mal ne Frage loswerden.
Nach dem erfolgreichen Verlängern der BMI-Ltg (bis 10m), möchte ich jetzt an anderer Stelle die "verlängerten" BMI direkt an den IVH anschliesen.
Ich könnte mir in diesem Fall den IV sparen und was noch wichtiger ist, ein Menge Lötarbeit.
Bitte kurze Info ob ich mit meiner Überlegung total daneben liege.
#2 RE: 3 BMI direkt an IVH
Hallo Günter,
TD-I-Port zeigt "was geht".
Was willst du? Wenn du den/die IV sparen willst (was IMO Funktionsprobleme bringt) hast du eine Menge Lötarbeit ...
Oder liege ich jetzt daneben?
GeVau
#3 RE: 3 BMI direkt an IVH
Beitrag von GeVau »
Hallo Uwe
Da die BMI direkt an der Decke unter dem 20er Leerrohr montiert werden, muste ich das Flachbandkabel dort schon verlängern denn der IV passt nicht in das Leerrohr.
Diese Verlängerungen habe ich in die UV geführt und müste jetzt die Minnistecker an die Verlängerung anlöten, auf einen IV stecken und dann mit den IVH verbinden.
Diesen Schritt möchte ich mir sparen und die Verlänerungen direkt an den IVH anschliesen. Die Unterscheidung der BMI ist ja durch ihre Codierung sichergestellt.
Ich hoffe das Vorhaben jetzt verständlicher dagestellt zu haben.
Philipp
#4 RE: 3 BMI direkt an IVH
Beitrag von Philipp »
Hallo Günter,
ich würde bei BMIs die Bastlerei eher lassen, um eine zuverlässige Funktion zu erhalten.
Es gibt hier schon ein paar Threads in denen über "dubiose" Erscheinungen mit BMIs geschrieben wurde.
IMO ist hierbei der Auslöser, wenn man zuviele Perepherie (BMIs) an einen I-Port hängt. Und wenn der dann noch "gebastelt" ist, bin ich mir nicht sicher, ob das die gewünschte Zuverlässigkeit bringt.
Und Du bekommst wriklich keinen IV unter? der passt ja fast überall hin. Oder eine UP-Lampenauslassdose von Kaiser, auf die der BMI mit seiner Halterung genau (auch Schraube) drauf passt?
GeVau
#5 RE: 3 BMI direkt an IVH
Beitrag von GeVau »
So, habe heute die drei BMI direkt an den IVH angeschlossen!
Hier der Signalweg BMI- halbes Flachkabel- Lötstelle- 8 bis 14m geschirmetes Telefonkabel- Wügestelle- IVH.
Nun das Ergebnis.
Laut SH kein BMI angeschlossen. Trotz allem die Tasten B4-B6 programiert. Und es geht!!!javascriptsetfsmile(" :-O ")
[Biggrins]
Sollten Probleme auftreten werde ich mich melden.
#6 RE: 3 BMI direkt an IVH
Auf den IV"s sind noch Dioden zur Entkopplung ...
Wenn es geht, ist gut. Wenn es Probleme macht (z.B. bei gleichzeitig betätigten BMI), liegt das an den fehlenden IV.
Das SH erkennt die BMI nicht "auf Anhieb", das braucht etwas Zeit.
