LCN PK Fernzugriff
Tommy
#21 RE: LCN PK Fernzugriff
Beitrag von Tommy »
Jo, Pin 9 ist nur zum Aufwecken des PCs durch ein Modem besimmt. Hier habe ich eine schöne ASCII Seite gefunden :-)
Gruß, Tommy
gadal
#22 RE: LCN PK Fernzugriff
Beitrag von gadal »
@Tommy: dein Konsolenkabel benutzt Pin 1 (CD) nicht. Funktioniert LCN-PC denn auch damit oder ist das nur ein Bsp. für ein Kabel RJ45 Sub-D 9?
Gruß, Alex
Tommy
#23 RE: LCN PK Fernzugriff
Beitrag von Tommy »
Guuute Frage, habe das kabel hier liegen, werde es heute Abend mal pobieren.. :-) Gebe info.
Gruß, Tommy
KeineInfo
#24 RE: LCN PK Fernzugriff
Beitrag von KeineInfo »
Hallo, ich verwende einen Com-Server der Firma MOXA um ca 130,--? und der Fernzugriff funktioniert einwandfrei Anlagenintern oder übers öffentliche Netz. Die Reaktionszeiten sind nur unwesentlich langsamer als bei direktem Anschluß.
Gucksi
Tommy
#25 RE: LCN PK Fernzugriff
Beitrag von Tommy »
Hallo Zusammen,
jetzt habe ich 2 mal vergessen den Adapter mit nach Hause zu nehmen; darum mache ich das jetzt hier auf der Arbeit mit Webcam:
Belegung RJ45 Buchse:
1 - blau
2 - orange
3 - schwarz
4 - rot
5 - grün
6 - gelb
7 - braun
8 - weiß
Belegung EIA-232:
2 - gelb
3 - schwarz
4 - orange
5 - rot / grün
6 - braun
7 - blau
8 - weiß
Bin jetzt etwas verwundert, in einem vorhergehenden Thread habe ich die Belegung für den RJ45 genau anders herum gefunden. Darum hier noch mal ein paar Bilder.
Vielleicht hilfts ja dem einen oder anderen.
LG Tommy
#26 RE: LCN PK Fernzugriff
Ich denke, man muss schon 2 Adapter von einem Hersteller nehmen. Dann passt das sicher.
Ich hätte das Gefühl, das hier die "deutsche Norm" nicht greift ;-)
Immerhin ... es geht :-O
Max
#27 RE: LCN PK Fernzugriff
Beitrag von Max »
Hallo Leute,
Ich verwende seit geraumer Zeit den MFP-Server von TP-Link.
http://www.pollin.de/shop/dt/MDg5OTgyOT ... S310U.html
Mit dem kann ich über WLAN & PRO auf meinem Laptop den Bus programmieren.
Weiters habe ich nur ein WLAN-Modem - jedoch kein PCHK oder sonstiges.
Nur sehr, sehr selten verliere ich die Verbindung zu meiner Anlage - sonst funktionierts bei mir einwandfrei.
Und den Preis für diese WLAN - Lösung finde ich in Ordnung.
SG Markus
#28 RE: LCN PK Fernzugriff
Beitrag von Thomas.Einzel »
Max hat geschrieben:Ich verwende seit geraumer Zeit den MFP-Server von TP-Link.
Danke für den Hinweis, 3 Fragen:
Was hast du angeschlossen ein - LCN-PKU direkt über USB? (wenn nicht, was genau...)
Wie oft ist "sehr, sehr selten" in Zeitabständen und relativ zur Betriebsdauer? (Dauerbetrieb?)
Was musst du machen, damit es dann wieder funktioniert (muss dann jemand vor Ort sein?)
LCNJürgen
#29 RE: LCN PK Fernzugriff
Beitrag von LCNJürgen »
Also verstehe ich das richtig du Hast das über ein PKU über Usb angeschlossen und dann an Netzwerk noch eine Fritzbox angeschlossen und dann über WLan zu programmieren?
Max
#30 RE: LCN PK Fernzugriff
Beitrag von Max »
Ich habe noch den Vorgänger vom PKU - den PK mit RS232.
Dieser ist mit dem originalen USB-Adapter am Printserver angeschlossen.
Danach gehts schon ins Netzwerk!
Genaue Tests habe ich noch nicht gemacht.
Ich verwende es nur um Änderungen/Erweiterungen zu tätigen. ( Es gibt ja immer was zu tun )
Bei mehreren Stunden aktiver Nutzung hatte ich noch nicht wirklich Probleme, jedoch wenn nur der Busmonitor aufgezeichnet wurde,
verlor die PRO eben selten die Verbindung zur Anlage.
Dieses Problem könnte auch vom Laptop bzw. von der WLAN Verbindung selbst ausgehen.
Wie auf den beiden Fotos ersichtlich, habe ich 2 Stk dieser Geräte im Einsatz. Das untere ist am LCN angeschlossen.
Bei "Gerät frei" wird " Das Gerät funktioniert unter Umständen nicht " angezeigt - jedoch konnte ich sonst noch keine Fehlfunktionen feststellen.
Ich schalte den MFP auch nur über eine geschaltene Steckdose ein, wenn ich ihn benötige. ( Siehe auch Beitrag "Beschriftung GT12" )
Als es das letzte mal passierte, habe ich , glaube ich, nur die "PRO" neu gestartet.
Falls Interesse besteht, kann ich ja noch mal testen, und Bescheid geben, wann bei mir die Verbindung abbricht, etc....
[img]1[/img][img]2[/img]
