Gute Erfahrung mit dem UT (Transpondersystem)
#21 RE: Gute Erfahrung mit dem UT (Transpondersystem)
Moin Dirk,
du kannst die Antenne selber "wickeln", also theoretisch auch unter den Podest oder ins Vordach integrieren. Das erhöht allerdings auch die Reichweite erheblich ...
Grüße, Uwe - ohne praktische und messtechnische Erfahrungen bei wirklich großen Antennen
Erich
#22 RE: Gute Erfahrung mit dem UT (Transpondersystem)
Beitrag von Erich »
Das UT System ist ja gut.
Kennt jemand das Fingerprintsystem? Biometrie und nicht alle schreien Gira - auf welcher Basis ist dieses System???
in der Fachzeitschrif "de" ist ein kurzer Abriss über die verschiedensten Auslesarten.
Ich zitiere: ! "Die derzeit sicherste ist die thermische Methode. Dabei werden die
die Temperatur-Unterschiede zwischen den Tälern und Hügeln des Fingersabdruckes gemessen. Aus den
Messungen wird ein Abdruck errechnet , und hier aus wiederum ein Minuzientemplate erzeugt......
Die verwendeten Sensorarten haben ebenfalls einen unterschiedlichen hohen Sicherheitswert...........
...Weitaus sicherer sind demgegenüber Zeilensensensoren , bei denen der Finger über den Scanner gezogen wird................"
Hat jemand Erfahrung mit der Biometrie (Gira-Sensor) würde mich mal interessieren.
Sollten andere Interesse haben - nachzulesen in der "de" http://www.online-de.de Heft 21/2007 allgemein über Biometrie Der Finger zeigt in die Zukunft und Heft 22/2007 Anwendung in einem Internat.
Ich will nicht das UT in Frage stellen , aber Karten -- Trasponder werden verloren oder nachgemacht der Finger nicht. Und die Einbindung in das LCN System ist leider nicht so komfortabel wie ein Orginalsystem
von issendorf, aber für bestimmte Einsatzzwecke gut geeignet.
Bei Erfahrungen höre ich gerne mit.
Erich
KeineInfo
#23 RE: Gute Erfahrung mit dem UT (Transpondersystem)
Beitrag von KeineInfo »
Ich kann euch bei Fingerprint nur zu Ekey raten, die funktioieren seit der letzten Firmwareversion absolut super.
EKEY
Viele Grüsse,
Christian
#24 RE: Gute Erfahrung mit dem UT (Transpondersystem)
Beitrag von MartinH »
Hier die Links: nachzulesen in der "de":
"Der Finger zeigt in die Zukunft" = http://www.de-online.info/de/archiv/200 ... 7_GT35.pdf
"Zutrittskontrolle per Fingerprint" = http://www.de-online.info/de/archiv/200 ... 7_GT16.pdf
Gruß, Martin - der auch über zusätzliche Fingerprint-Anwendung nachdenkt
