Wo zeige ich die Raumtemperatur an?
Praktikant
#1 Wo zeige ich die Raumtemperatur an?
Beitrag von Praktikant »
ich habe mich in de letzten Tagen viel im Internet über LCN informiert. Eine große Frage blieb allerdings ungeklärt. Wenn ich die Raumtemperaturregelung mit LCN realisiere, würde ich schon gerne Soll- und Ist-Werte sehen. Toll wäre die Anzeige in jedem Raum. Da ich so ein Teil bisher nicht gefunden habe, könnte ich mir nur die Anzeige nur auf dem großen TFT-Monitor vorstellen. Das kann aber preislich keinesfalls eines vernünftige Lösung sein. Das Ding alleine kostet ja so viel wie der ganze Rest...
..oder habe ich da etwas übersehen???
Danke im voraus für die Hilfe!
Gruß, Carsten
MartinH
#2 RE: Wo zeige ich die Raumtemperatur an?
Beitrag von MartinH »
Hallo Carsten,
herzlich willkommen im Forum !
Übersehen hast Du wahrscheinlich, dass es für diesen Zweck aus dem Hause Issendorff die Lösung LCN-W gibt. Eine Visualisierungssoftware, die auf einem PC läuft, der über einen Koppler mit dem LCN-Netz verbunden wird. Als Anzeige kann man dort (relativ bequem) die Ist-Temperatur darstellen (und dort auch auf Mausklick die Sollwerte ansehen und verändern). Ebenso lässt sich der Temperaturverlauf über eine definierbare Zeitdauer aufzeichnen und darstellen. So weit zur Theorie.
In der Praxis ist diese Software-Lösung IMO viel zu teuer allein für eine solche Aufgabe und nicht so zweckmäßig da die Anzeige nur auf dem PC Monitor erscheint und dafür pro Raum einen PC zu installieren wohl ziemlich übertrieben. (Der PC mit LCN-W müsste auch immer laufen)
Aber eine "Temperatur-Anzeige" könnte ja auch einfacher aussehen: Ein LED ist an, wenn die IST-Temperatur noch unter der Soll-Temperatur (Heizung-An) ist und die LED ist aus, wenn IST-Temp. die Soll-Temperatur (Heizung-Aus) überschritten hat. Das reicht eigentlich in der Praxis aus(!) Wer die zusätzliche IST-Temp. im Raum sehen und ablesen will, kommt am billigsten mit einem normalen Temperaturdisplay aus, welches selber die Temperatur misst und darstellt.
Mit der IPS Software, die hier mehr und mehr LCN-Nutzer einsetzen, gibt es weitere Alternativen. Zum einen kann man IPS als flexiblen Ersatz für LCN-W betreiben. Und auch dazu nutzen per Fremd-LCD-Display die gewünschten Temperaturen in den Räumen anzuzeigen. Dafür bieten sich 1-Wire Bus und entsprechende LCD-Displays an. Auf den Displays kann man dann auch beliebige andere Nachrichten einblenden.
Alternativ kann man IPS auch einsetzen um sich die Temperatur vorlesen zu lassen: kleiner Lautsprecher in jedem Raum und dann per Tastendruck über IPS eine Sprachausgabe (mit TextToSpeech-Software) anstossen, die diese Info dann vorliest: "Es ist jetzt 21,7 Grad Celsius. Die Solltemperatur beträgt 22 Grad Celsius."
Gruss, Martin - der für sich über IPS (mit zentralem Touchscreen) und LCD-Displays mit 1-wire nachdenkt und auch über multi-room sound über PC Soundcards nachdenkt.
#3 RE: Wo zeige ich die Raumtemperatur an?
Moin Carsten,
IPS ist die (mir bekannte) einzige Möglichkeit - mit Hilfe der PCK-Kommandos - die Solltemperatur aus LCN heraus zu bekommen.
Die Anzeige könnte damit auch noch z.B. auf einer SqueezeBox, Dbox oder sonstigen Netzwerk-Anzeigegeräten generiert werden.
Direkte Istwert-Anzeigen gehen auch noch mit den IOS-Geräten MC55 und GTM.
Eine preiswerte Lösung mit einem EIB-Taster ist hier beschrieben.
Auch ich benötige bei mir nicht wirklich eine Temperaturanzeige und zeige einfach nur "Funktion" an. Wenn mir (W :-O ) zu kalt ist wird wärmer geschaltet, egal ob in der Anzeige des Thermometers 20 oder 25° stehen ...
Grüße nach Bremen
Praktikant
#4 RE: Wo zeige ich die Raumtemperatur an?
Hallo Martin,
vielen Dank für Deine Antwort!
Die Lösung mit dem PC kannte ich. Der Issendorf-Vertreter sagte mir, entweder fertige Touchscreen-PC-Einheit (so um 3 k?) oder als "Spar"-Variante mit einem normalen PC und Visualisierungssoftware (so um 1,5 k?). Beides (wie Du schreibst) höchtens für den zentralen Einsatz, aber nicht für jeden Raum.
Es soll demnächst ein kleines Farbdisplay (in Lichtschaltergröße) geben. Gar nicht mal teuer, aber wann genau das kommt konnte er nicht sagen. ..und ob man dort die Temperaturen anzeigen kann, habe ich vergessen zu fragen (LCN war ja so faszinierend, da vergißt man glatt das Luftholen ;-) ).
Ich habe mir vorgestellt in jedem Raum das Panel mit den 8 kap. Tasten zu installieren. Die Soll-Temperatur soll einstellbar sein. Dann könnte ich (wenn es prog. technisch überhaupt geht) jeweils vier der LEDs für die Darstellung des Soll- und Ist-Wertes nehmen. z.B in 2-Grad-Abstufungen. Eine edle Variante ist das aber nicht.
Über IPS habe ich noch nichts gelesen (überlesen?). Ich google mal ein bißchen...
Gruß, Carsten
#5 RE: Wo zeige ich die Raumtemperatur an?
Paff ... hier wissen die Neulinge wieder mehr ;-(
Ich muss den LCN-Vertreter doch auch mal antanzen lassen :-O
@Carsten: du bist herzlich willkommen - "unsere" IPS-Visu kostet "Liste" 99,-€ + Hardware (siehe hier) - bei mir zu besichtigen.
Ich helfe gerne bei der Planung (und nehme mir erfahrungsgemäß mehr Zeit als der LCN-Außendienstler hat).
Für mein Gefühl sind die KT8 zu "wuchtig" (groß) für Wohnräume ...
MartinH
#6 RE: Wo zeige ich die Raumtemperatur an?
Zitat: Es soll demnächst ein kleines Farbdisplay (in Lichtschaltergröße) geben.
Interessante News (!)
Da warten wir ja schon lange drauf .. und wenn der Preis stimmt um so besser (!)
Wenn das wirklich aus dem Hause Issendorff kommt, könnten wir ja noch schnell eine Anforderungsliste zusammen schreiben, damit das neue Teil auch die Kundernanforderungen gut trifft.
Ich hätte da schon ein paar Ideen und einiges hatte ich auch schon mal hier beschrieben:
+ Anschluss über I-Port
+ sollte in 55 System Schaltergrösse (oder vielfaches passen)
+ gerne nur der Display-Adapter aus dem Hause Issendorff (und der Kunde sucht sich ein geeignetes Display mit Standardinterface seiner Wahl)
+ ich würde da gerne mehr darstellen können als nur vorgefertige Auswahl "Temperatur" oder "Solltemperatur": lieber auch kurze Texte, die man per neuem Kommando anzeigen lassen kann. Z.B. an Gruppe "ganzes Haus" SendeText "Waschmaschine ist fertig seit 17:33 Uhr"
Gruss, Martin - ja ist denn schon bald Weihnachten (?)
DerOerg
#7 RE: Wo zeige ich die Raumtemperatur an?
Beitrag von DerOerg »
eine Alternative scheint mit ein Panel-PC (http://www.ipc2u.de/) zu sein. Diesen gibt es in verschiedenen Größen und ab ca. 800Euro. Dort könnte der Designer von IPS drauf laufen und so wären die System Anforderungen nicht so groß.
Lasse mich aber gerne von dem neuen LCN-Schalter-Panel überraschen. Vielleicht dieser 2008 unter dem Weihnachtsbaum.
Grüße,
Praktikant
#8 RE: Wo zeige ich die Raumtemperatur an?
Da abe ich vorhin die Antwort von Uwe übersehen (sorry!). Das muß sich zeitlich mit dem Schreiben meines Postings überschnitten haben.
Das was mir zu em kleinen Display gesagt wurde ist:
- noch steht nichts fest
- kommt voraussichtlich im Frühjahr 2008
- soll vom Rahmen her so groß wie ein Schalter/Steckdose sein
- Display in Farbe und nicht gerade klein
Wenn ich mir das LCN-Protokoll angucke (hatte irgendwo Infos darüber gefunden), frage ich mich allerdings wie die Texte dorthin übermittelt werden sollen. Außer natürlich man hinterlegt die dort. Aber wie ist es dann mit der Anzeige von Werten? Mit Platzhaltern im Text???
Ich frage nächste Woche noch mal präziser nach. Hatte eh vor noch einmal mit dem Vertreter zu sprechen (hatte sich übrigens reichlich Zeit - ca 4 Stunden) genommen. Außerdem dachte ich daran mal einen Ausflug zum Hersteller zu unternehmen. Hatte dort schon ein recht nettes Telefonat und man hat mir einen Besuch angeboten.
@Uwe
Das KT8 finde ich auch irgendwie zu groß. Und komplett sind es ja auch so um 300?, also nicht gerade ein Schnäppchen. Aber bisher war mir keine Alternative bekannt. Frühestens wenn alles fertig ist, werde ich wissen was ich hätte anders machen müssen (ist ja immer so...).
Bei Dir zu besichtigen heißt ich dürfte es bei Dir angucken???
Carsten
rk
#9 RE: Wo zeige ich die Raumtemperatur an?
Beitrag von rk »
Original von Praktikant
Dann plane den Termin so, dass du zum Stammtisch auch dabei sein kannst ;-). Der nächste kommt bestimmt. Wobei im Januar dann auch das IP-Symcon-Together 2008 erstes IPS-Usertreffen sein wird.
#10 RE: Wo zeige ich die Raumtemperatur an?
Augen auf ... guckst du :-O Natürlich, so war es gedacht.
Kostenlos und unverbindlich ... ;-)
Ist für dich auf halbem Weg nach Hannover. Ich will dir den Besuch beim Hersteller nicht vermiesen - aber das ist eben kein Wohnhaus.
Grüße, Uwe - der im Frühjahr zur light&building nach Frankfurt fährt ;-) :O :( :-O
