wie schon berichtet habe ich mir für wenig Geld (ca. EUR 70,-) einen COM-Server zugelegt. Das Teil beruht auf dem XPort der Fa. Lantronix. Der c"t-Adapter (Heft 13/2004), über den Ralph Bause schon einmal geschrieben und Erfolg berichtet hatte, ist praktisch baugleich. Der Embedded-Server von Falco beruht ebenfalls auf einem XPort und funktioniert nach Falcos Information. (@ Falco: Kannst du die Programmierung der drei Pins CP0-2 mit der XPort-Software auslesen?)
Meine ersten eigenen Gehversuche sind etwas holprig verlaufen:
Der XPort besitzt drei frei konfigurierbare Pins, auf denen verschiedene Signale (u.a. Flow Control als Input oder Output) aufgelegt werden können. Bei falscher Konfiguration des COM-Servers wird eine hohe Buslast erzeugt, die den Bus weitestgehend lahmlegt. Wenn ich in diesem Fall eine bestimmte Taste drücke, löst der RCD aus. Das könnte daran liegen, daß am entsprechenden TU4 Taster mit normalem und RCD-N gemischt anliegen. Unter normalen Betriebsbedingungen gibt es keine Fehlauslösungen.
Bei meinem COM-Server sind nur fünf Pins belegt (RXD, TXD, RTS, CTS, Signalmasse), DCD, DTR und DSR sind unbeschaltet. Bei näherer Ansicht der Beschaltung der Schnittstelle am LCN-PK scheinen zumindest zwei der D-Pins beschaltet zu sein, zumindest gehen Leiterbahnen vom entsprechenden Pin ab.
Ralph hatte einmal berichtet, daß er den c"t-Adapter mit dem LCN-PK ans Laufen gebracht hätte. Beim c"t-Adapter sind aber DCD, DTR und DSR nicht aktiv elektrisch beschaltet, sondern werden einfach mittels Jumper gebrückt.
Die RS232-Schnittstelle besitzt 9 Pins. Pin 1 (Signalschirm) und Pin 9 (Ring-In) werden nicht benötigt. Das Kable ist eine 1:1-Verbindung als RTS an RTS und CTS an CTS. Weiß jemand Nähreres über die notwendige Beschaltung von DCD, DTR und DSR?
Gruß, Johannes - der sich wohl ein RS232-Patchfeld basteln muß
LCN-PK an COM-Server
#2 RE: LCN-PK an COM-Server
Frohes Neues Jahr!
Fortschritte sind zu vermelden. Ich kriege jetzt Verbindung über das Netzwerk zum LCN-PK. In den Experten-Einstellungen der Pro muß dazu DSR abgeschaltet werden!
LCN-Pro meldet den Status "online", allerdings scheint die Kommunikation auf dem Bus dann noch nicht korrekt zu funktionieren. Sobald die Pron online ist, blinken die angeschlossenen Module 3x kurz ("Modul kann nicht senden"), die rechte rote LED am PK flackert heftig.
Nach eingehendem Studium der Doku glaube ich, daß am COM-Server Pin 7 und 8 (RTS und CTS) vertauscht sind. Ich muß mir also ein teilweise gekreuztes Kabel basteln, um das zu prüfen. Die entsprechenden Stecker sind bestellt.
Gruß, Johannes
Gruß, Johannes
#3 RE: LCN-PK an COM-Server
eine solche Jumperbox
in Verbindung mit einem Tester
sollte doch für diese Fälle beste Dienste leisten ...
Grüße, Uwe - der solche Tests schon einige Jahre nicht mehr gemacht hat ...
#5 RE: LCN-PK an COM-Server
hast Du Dir das mal meinen Beitrag weiter unten durchgelesen: "LCN Schnittstelle via Fritzbox im Netzwerk geht (LCN-W per WLAN)!"
Falls Du eine Fritzbox hast geht das mit der doch auch. und Du kannst sogar mehrere USB2COM Adapter gleichzeitig drannhängen also z.B. auch zwei LCN-PK (PC) Schnittstellen. Dein COM-Server wäre dann ein Fall für Ebay...
Klaus
Klaus
#6 RE: LCN-PK an COM-Server
Gruß, Johannes
Sicher, ich habe das so auch bei einem Nachbarn am Laufen.hast Du Dir das mal meinen Beitrag weiter unten durchgelesen: "LCN Schnittstelle via Fritzbox im Netzwerk geht (LCN-W per WLAN)!"
Nein. Das geht nur bei einer Fritzbox, die den USB als Host zur Verfügung stellt. Nicht bei der WLAN SL, die ich mein eigen nenne...Falls Du eine Fritzbox hast geht das mit der doch auch. und Du kannst sogar mehrere USB2COM Adapter gleichzeitig drannhängen also z.B. auch zwei LCN-PK (PC) Schnittstellen. Dein COM-Server wäre dann ein Fall für Ebay...
Gruß, Johannes
#7 RE: LCN-PK an COM-Server
Dann solltest du versuchen, die Fritzbox bei E-Bay "zu tauschen".Original von Johannes
Gruß, Johannes
