EIB 2-fach Tastsensensoren mit K2E an UPP
KeineInfo
#1 EIB 2-fach Tastsensensoren mit K2E an UPP
Beitrag von KeineInfo »
wie weit dürfen zwei EIB 2-fach Tastsensoren voneinander entfert sein, um sie direkt mittelse eines K2E am Tastaturanschluß eines UPP anzuschließen? Bei meiner Installation liegen die beiden Taster ca. 30 cm voneinanter entfernt. Unter einem der beiden Taster wird das UPP eingebaut. Gibt es evtl. die Möglichkeit einer Verlängerung?
Dirk
KeineInfo
#2 RE: EIB 2-fach Tastsensensoren mit K2E an UPP
Hallo Dirk
Ich habe einfach eine der zwei
Flachbandleitungen abgeschnitten ein Stück
JY ST Y dazwischen gelötet der Abstand ist
auch c.a 30 cm funktioniert prima
Habe dabei Jung Sendoren verwendete.
Gruss Sven Wischmann
