triac reparieren
rk
#11 RE: triac reparieren
Beitrag von rk »
Die 3W LEDs sind schon etwas mehr wie "Effekt", allerdings hatte ich ein "massives" Problem damit.
Am SH gingen sie nicht "richtig" aus, sie haben immer noch etwas geglimmt. Und dimmen geht natürlich auch nicht mit SH oder UP+ direkt.
Johannes
#12 RE: triac reparieren
Beitrag von Johannes »
Original von Ralf
Probier mal, eine kleine ohmsche Last parallel zu schalten. Dann sollten sie ganz ausgehen. Eine kleine Glühbirne zur Probe sollte den Effekt demonstrieren.
Gruß, Johannes
Erich
#13 RE: triac reparieren
Beitrag von Erich »
damit ist aber auch der "sogenannte Energiespareffekt" auch wieder im A...........
Sebst ich habe 2 Leuchtmittel an A1 oder A 2; eine Energiesparlampe 21W und eine 25WGlühlampe ohmsche Last, damit der Ausgang auch wirklich abschaltet, nicht schön - aber notwendig.
Obwohl ich auch ein Freund der Experimente vor allem mit LED bin.
Erich
Johannes
#14 RE: triac reparieren
...und eine 25WGlühlampe ohmsche Last, damit der Ausgang auch wirklich abschaltet
Erich,
m. E. sollte auch eine geringere Leistung funktionieren. Gibt es 5W/220V-Glühlampen? Daß der Energiespareffekt dabei prinzipiell ad absurdum geführt wird, ist natürlich richtig. Das Problem ist auch der Grund, weshalb ich die (wenigen) LED-Lampen nur per Relais schalte.
Grüße, Johannes
#15 RE: triac reparieren
In jedem Fall muss der Filter deaktiviert werden (dann sollte man aber offiziell nicht dimmen) eventuel gibt es auch noch ein Grundlastmodul.
Bei Energiesparleuchten wird es schon schwierig, beim LEDs sicherlich problematisch :-(
#16 RE: triac reparieren
Alle nicht dimmbaren Leuchtmittel schalte ich (wenn möglich) über ein Relais - z.B. R2U an den Ausgängen.
5W-Glülampen gibt es ... aber auch die LCN-Grundlast C2GH und C2GR (H wie Hutschiene, R wie rund=UP).
... dann bleibt noch das "probieren", unterschiedliche Hersteller der Leuchtmittel = unterschiedliche Effekte ...
Das geht schon :-O
Dirk.S
#17 RE: triac reparieren
Beitrag von Dirk.S »
da die LED-Leuchtmittel immer günstiger werden suche ich auch schon eine Möglichkeit diese zu dimmen. Meine Frau hat sich eine LED-Lichterkette für das Weihnachtsgesteck vor dem Haus gekauft, ich habe ihr gesagt, bitte in diese Steckdose, dann geht es mit der anderen Weihnachtsbeleuchtung an und wieder aus. Leider leuchten die LED immer ob Ein- oder Ausgeschaltet. (natürlich über A und nicht Relais geschaltet).
Im Grundlastmodul ist ein R und ein C in Reihe (glaube 0,1µ und 330 Ohm).
Gruß Dirk 8-)
Philipp
#18 RE: triac reparieren
Beitrag von Philipp »
habe hiernoch en C2GH rumliegen, wenns jemand gerne zum Testen hätte sende ich es gerne gegen das Porto :-O
tony
#19 RE: triac reparieren
Beitrag von tony »
Also ich resümiere: Finger weg von LED Spots, da am UPS / SH nicht dimmbar und generell problematisch..
Habe übrigens heute mein Päckchen von Issendorf bekommen - Triacs sind repariert; diesmal wohl noch auf Kulanz - mit dringendem ("!!!") Hinweis auf Betrieb mit LCN-FI.
Lässt sich der Defekt damit tatsächlich vermeiden - was ist denn mit der Variante mit der Schmelzsicherung? Ich habe nämlich wirklich keinen Platz für den Filter!
tony
Philipp
#20 RE: triac reparieren
Hallo Tony,
das ist halt der Service von Issendorff :-O
Soviel ich verstanden habe helfen nur Feinsicherungen bei dem GU10 Problem.
Der LCN-FI hilft dabei glaube ich nicht.
