Velux & Magnetkontakt
#1 Velux & Magnetkontakt
Beitrag von Philipp »
hat von euch schon mal jemand das Veluxfenster mit einem Magnetkontakt ausgestattet?
Habe ein Dachbalkonfenster für den Zugang auf die Dachterasse. Das obere Fenster enstpricht dabei einem Klapp-Schwingfenster.
Ich würde vor allem auf eine nicht sichtbare Lösung Wert legen.
Sven
#2 RE: Velux & Magnetkontakt
Beitrag von Sven »
Hallo Phillip,
Hatte bei mir auch das Velux Problem :-) .
Ich hatte es einfach verschwitzt, den Kontakt vor dem Einbau des Velux Fensters einzubauen.
Also ich hab die GGL Variante des Velux und ich hab die Kontakte zwischen das rausnehmbare Lüftungsgitter ganz oben rechts(oder links) gepackt.
Man muss nur einmal durch den Rahmen nach aussen und dann unter die Ziegel verschwinden :-) .
Also komplett unsichtbar sind die nicht, aber bei Fenster zu sieht man die Kontakte gar nicht.Und bei offenem Fenster auch nur, wenn man sie selbst eingebaut hat.
Ich hab allerdings auch durch das Seitenblech gebohrt, da ich nicht die Lust hatte, den Eindeckrahmen nochmal komplett runter zu nehmen.
Etwas Silikon dran und das ist hinterher wieder 100 Prozentig dicht.
Gruß Sven
#3 RE: Velux & Magnetkontakt
Hallo Sven,
Fenster ist bei mir auch schon komplett montiert und ich komme auch nur noch von innen ran.
Dein Vorschlaf mit dem Magnet in der oberen Klappe habe ich mir auch schon überlegt, ist allerdings IMO nur für GGL und GGU (Schwingfenster) eine praktikable Lösung.
Bei meinem Kippfenster ist beim Öffnen, anders wie beim Schwingfenster, der Spalt im oberen Bereich nur minimal, so dass ein Magnetkontakt wohl nicht sauber melden wird.
Ich bin momentan eher am überlegen ob ich nicht seitlich in dem Flügel einen kleinen Magneten unter bekomme und das Gegenstück im Rahmen.
Denke dabei an die Minikontakte von ELV.
Mario
#4 RE: Velux & Magnetkontakt
Beitrag von Mario »
Hallo an alle,
habe auch vor meine Velux mit Reed auszurüsten.
Bei Reichelt gibt es viele und auch preiswert. Ich dachte vielleicht an kleine zylindrische die sich in Bohrlöcher versenken lassen.
An den normalen Fenstern hatte ich die rechteckigen damals innen im Hohlraum zwischen Flügel und Rahmen eingelassen also völlig unsichtbar.
Gruß Mario
