Neue Felder für die persönlichen Daten Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Ich würde auch Modullaufzeiten als erstes prüfen.
Das Schaltnetzteil des PC kann hier eine Störung auf der Netzleitung verursacht haben. Wenn sich der Fehler reproduzieren lässt, würde ich das Modul tauschen bzw. einschicken.
In einigen Fällen helfen bei solchen Fehlern auch Filter (FI1) an den Ausgängen (hast du welche drin?).
Im Zweifelsfall lasse ich bei solchen Fehlern den Busmonitor aufzeichnen und werte dann aus (zur Einkreisung des Moduls).
Grüße, Uwe - der hier auch eine Modulstörung vermuten würde, ausgelöst durch "Einschaltstörungen" von Verbrauchern
