Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zur Anbindung einer Wetterstation an LCN. Ich würde gerne die WS25000 von ELV mittels IPSymcon an LCN anbinden.
D.h. bei Überschreiten von Schwellwerten wie z.B. Wind oder Sonne würde ich meine Rolläden rauf-bzw. runterfahren.
1) Welche Komponenten brauche ich um diese Wetterstation an IPSymcon anzubinden?
2) Was haltet ihr von diese Wetterstation ?
3) Kann man von IPSymcon aus direkt Befehle an LCN senden (mittels PCHK)??
weitere Fragen richten sich eher an PCHK
4) Ist es möglich per Skripting LCN (bash oder batch) Befehle zu senden??
5) Warum ist die PCK Protokoll Dokumentation nur nach einer Schulung erhältlich????
Also, was ich eigentlich im Sinn habe ist:
Werte und Parameter verschiedener Systeme und Module wie z.B. Heizung, LCN und IPSymcon (1Wire usw.) in eine Datenbank zu speichern und hieraus eine Visualisierung (z.b. mittels IPSymcon) zu machen (Touchpanel und/oder Web-Server, der auf einer Dreambox läuft ;-)). Parallel dazu sollen diverse Programme die in der DB eingetragenen Werte überwachen, und gegebenenfalls LCN Befehle kommandieren (wie bereits erwähnt Rolladenüberwachung oder Zeitsteuerungen)
Newbie .... Anbindung an eine Wetterstation
#2 RE: Newbie .... Anbindung an eine Wetterstation
hier mal kurz meine Infos zu deinen Punkten:
1) IPS, PCHK, PK-Modul, Koppelscripte
2) Sorry, habe ich keine AHnung ;-)
3) Klar, wird eigentlich jeglicher Befehl unterstützt
4) PCHK ist einfach per Telnet erreichbar und kann somit IMO problemlos mit PCK Befehlen gefüttert werden
5) Wurde schon oft diskutiert... ist aber halt so.
Zu deinem Plan:
So wie ich das sehe benötigst Du für deinen Zweck erstmal keine Datenbank, da IPS das direkt über die Variablen bietet. Die Visu gibts ja auch und das mit dem "Überwachen" und "Auslösen" geht natürlich auch.
Zu deinem Plan:
#3 RE: Newbie .... Anbindung an eine Wetterstation
Hallo Mac,
auch ich träume schon länger von einer entsprechenden Wetterstation, und denke an ein ELV Modul. Realisiert ist noch nichts :-( und die "Spezifikationen" sind noch offen :-O Aber die Richtung dürfte ähnlich sein.
Es gibt einen IPS Webserver, der schon eine Datenbank beinhaltet und mehr oder wenig automatisch angesammelte Daten abspeichern und auch auswerten kann.
#4 RE: Newbie .... Anbindung an eine Wetterstation
erstsmal vielen Dank für die Infos.
Kann man die PCHK SW überhaupt nutzen, wenn man gar keine Schulung machen will?
Mir ist diese Sache noch nicht ganz klar.
Hab ich dass so richtig verstanden, falls ich keine Schulung machen will, ist die Software nur für die LCN-Pro oder LCN-W nützlich und somit kein Kommando-Skripting :-( möglich.
#5 RE: Newbie .... Anbindung an eine Wetterstation
Zu .. Gründen .. fragen Sie Ihren Arzt oder den Hersteller ! ;-) Am besten direkt nach der Schulung5) Warum ist die PCK Protokoll Dokumentation nur nach einer Schulung erhältlich????
Vielleicht genügt die PCK Definition nicht den "Perfektion" Ansprüchen des Herstellers?
(Ich finde das Protokoll garnicht so schlecht: es ist recht kompakt und trotzdem noch einigermassen "human readable" zumindest für deutschsprachige Benutzer.) Aber die Hotline soll auch nicht mit Anfragen zu PCK belastet werden, zumal es nicht für Endkunden und den Elektroinstallateur gedacht ist.
Ja, für LCN-Pro und/oder LCN-W ist PCHK nützlich.falls ich keine Schulung machen will, ist die Software nur für die LCN-Pro oder LCN-W nützlich und somit kein Kommando-Skripting möglich.
Wenn die LCN-Integration in IPS das PCK Kommando-Skripting eingebaut (gekappselt) hat, brauchst Du Dich um das PCK Protokoll nicht zu kümmern, sondern nutzt es einfach per php von IPS aus.
JA, dies ist auch indirekt über die LCN-Integration in IPS möglich, wenn man IPS z.B. über Webserver-Requests von einem Skript her antriggert.4) Ist es möglich per Skripting LCN (bash oder batch) Befehle zu senden??
Gruß, Martin - der denkt, dass die meisten Bus-Profis PCK auch ohne Schulung gut verstehen
#6 RE: Newbie .... Anbindung an eine Wetterstation
Ok ... Butter bei die Fische :-O
Die PCK-Doku ist gedacht (nur noch) für "System-Integratoren" ...
Man hat bei Issendorff eine zeitlang diese Doku auf einfache Nachfrage "an jeden" herausgegeben - und damit der Hotline einen riesigen Schwall von Fragen von "Dummies" aufgeladen. Seit die Herausgabe an "eine Schulung" verknüpft wurde, hat man die Hotline deutlich entlastet. Wir (die Bus-Profis) unterstützen das natürlich gerne.
Um niemanden unnötig zu verwirren, möchte man bei Issendorff keine PCK-Kommandos öffentlich diskutiert sehen. Wir sind auch diesem Wunsch gefolgt und haben uns einen "internen" Forumsteil geschaffen, der einer separaten Freischaltung bedarf. Jeder Admin kann (und wird) Interessierten gerne den Zugriff ermöglichen.
Natürlich ist uns eine PCK-Doku verfügbar - die aber nicht von der LCN-Hotline supportet wird. Das machen wir dann "7/24" im Forum ;-)
Die derzeitige Version von IPS ist IMO ohne Kenntnis der PCK-Kommandos mit LCN nicht nutzbar - mit der demnächst erscheinenden "Version 2.0" wird sich das ändern. Wie tief die Integration von LCN dann gehen wird, bleibt abzuwarten.
Die Frage zur "besten Wetterstation an IPS" kannst du am besten im IP-Symcon-Forum durch einfaches Suchen herausfinden. Alle Werte die IPS aufnehmen kann, lassen sich auch nach LCN "verarbeiten".
Grüße, Uwe - der nie eine PCK-Schulung besucht hat, es aber trotzdem supporten kann
