Starttableau
Sven
Themenersteller - Lord Forum
#1 Starttableau
Hallo alle zusammen,
Hab eine Frage zum Starttableau,
Wie stelle ich das Starttableau bei einem normalen User ein ?
Bei mir geht immer nur ein leerer Bildschirm an.
Hab dem User aber alle Rechte gegeben.
Kann dann alle Tableaus aufrufen,aber das gewünschte Tableau startet nicht automatisch.
Kann mir da jemand helfen?
#2 RE: Starttableau
Wunschfenster starten geht nicht. Hatte mal alles auch die wiederliche Passworteingabe mit Autohotkey automatisiert. So war ein Starten mit Starttableau komplett per Doppelklick möglich.
#3 RE: Starttableau
Tja, ein Starttableau gibt es nicht.
Das automatische Starten oder öffnen bestimmter Fenster geht nur mit Hilfe des Störmelder-Moduls, wenn in der LCN-Anlage eine entsprechende Programmierung vorhanden ist (oder mit dem "Trick" von Klaus).
Sven
#4 RE: Starttableau
Danke.
Also einfach ein virtuelles Relais oder noch besser einen Binärkontakt benennen und ein zu startendes Tableau wählen und schon startet das gewünschte Tableau beim starten der W.
Nur doof wenn ein GSM Modem dran ist oder?
Dann krieg ich jedesmal ne SMS aufs Handy?
#5 RE: Starttableau
Beim Binärkontakt bräuchtest du einen externen Schalter um ein Tableau aufzurufen, beim virtuellen Relais kann man das mit einem Tastendruck auslösen.
Die SMS-Meldungen kann man meines Wissens (leider keine Erfahrung) auch auswählen. Die W verschickt also nicht jede Meldung freiwillig ...
michael.fahland
#6 RE: Starttableau
Hallo ortree,
also ich hab hier in der W einen User "test" angelegt und sage der W der User wird automatisch eingeloggt und es wird standardmäßig Tableau 1 gestartet.
Funktioniert auch gut.
Ich selber kämpfe noch damit das das Tableau nicht im Vollbildmodus startet.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ?
Michael
Michael
Sven
#7 RE: Starttableau
Hallo Michael,
Also bei den User Einstellungen hab ich doch nur einen automatischen Logout keinen Login oder ?
Irgendwie klappt das bei mir nicht
Könntest mir noch mal den genauen Weg der Einstellung aufzeigen?
Hast es mal unter Tableaueinstellungen und Tableau nicht verschiebbar versucht?
Dan müsste es die größe eigentlich beibehalten..
#8 RE: Starttableau
Hallo Michael,
du musst das Tableau in der Konfiguration entsprechend groß ziehen und dann speichern (den Konfig-Modus verlassen). Dann wird es jedes Mal in dieser Größe geöffnet.
michael.fahland
#9 RE: Starttableau
Hallo ortree,
hier mal ein Screenshot
http://www.speedshare.org/download.php?id=1B2FF49611
( wusste mir auf die schnelle nicht anders zuhelfen, einfach unten die datei downloaden )
@Uwe
danke für den Tipp, hab ich gerade nochmal probiert................nur funktioniert das leider nicht.
Hab es auf 2 Computern probiert, auf beiden das selbe Problem. ( Mach ich da was falsch ? )
Michael
@Uwe
Michael
michael.fahland
#10 RE: Starttableau
Update:
Uwe Du hast recht wenn ich das Fenster manuell so groß wie möglich ziehe. Wenn überhaupt sieht das Fenster aber nur im maximierten Zustand einigermaßen akzeptabel aus, und da funktioniert das nicht. :O
Michi
Michi
