Geister?
Kreuzi
#21 RE: Geister?
Alle 10er Tauschen
. Bis ich da durch bin, da vergehen ja Jahre. Naja, ich lebe jetzt in der Hoffnung, dass es das Modul22 war 8-)
#22 RE: Geister?
... um gottes willen nicht alle 10er (wenn überhaupt). Man sollte schon erst mal die betroffenen Module definieren.
#23 RE: Geister?
Gesetzt der Fall dass der Befehl vom tatsächlich M022 kommt und dieses nicht völlig kaputt ist, müßte in einem Befehlsspeicher/Testentabelle irgendein "Blödsinniges Kommando" stehen.Original von Kreuzi
Alle 10er Tauschen. Bis ich da durch bin, da vergehen ja Jahre. Naja, ich lebe jetzt in der Hoffnung, dass es das Modul22 war 8-)
Das würde ich mal nachprüfen.
Ansonsten M022 tauschen und wenn der Fehler weg ist dieses UPP als Garantiefall einsenden.
Es zeigt sich (offenbar und vor allem bei der 10er Serie?) wieder einmal, dass die immer noch fehlende Möglichkeit, Firmware updates durch den Anlagenbetreuer einspielen zu können, ganz weit oben auf der to do Listen in Rethen liegen müßte. Das wäre zumindest meiner Meinung nach erheblich wichtiger als Funktastenumsetzer o.ä. wichtiges Zubehör:
http://www.lcn.de/downloads/neu_lb.pdf
Sorry, aber professionell, Partner- und Endkundenfreundlich löst man Fehler die gehäuft in einer Serie auftreten mit der Fehlerbehebung in der Firmware der ganzen Serie. Trial and Error beim Kunden ist beschämend, da macht jemand seine Hausaufgaben nicht.
- nur meine persönliche Meinung- Thomas
Kreuzi
#24 RE: Geister?
Servus,
das Blödsinnige Kommando kann ich ausschließen. Es ist eher so, dass dieses Modul wenig Tastenbelegung hat.
Frank
Frank
#25 RE: Geister?
... im Zweifelsfall hilft es schon das Modul komplett neu zu programmieren. Löschen ... und von Hand (nicht aus den Vorlagen (!) ) alles neu eingeben.
Ein Hotline-Umtausch ist immer die letzte Möglichkeit - nur meine persönliche Erfahrung ;-)
Kreuzi
#26 RE: Geister?
Servus,
das letzte mal trat der Fehler am 30.03. auf, der Modultausch war am 08.04. Es wird also immer spannender und meine Hoffnung wächst zugleich ;-)
Frank
Frank
michael.fahland
#27 RE: Geister?
Ja die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.... ;-)
Das hoffen wir mal das das der Fehler war, ( hast Du die alte Programmierung von dem Modul als Backup ? ) vielleicht schickst Du uns hier mal die Daten, evtl. findet sich ja doch was.
@Uwe
also ich programmiere die Module immer manuell, hab die Vorlagen noch nie benutzt.................
Michael
@Uwe
Michael
Kreuzi
#28 RE: Geister?
Servus,
ich kopier das mal hier rein. Achtung die ModulNr. ist jetzt 23, da ich die ID umbenannt habe.
Evtl. kann ja jemand etwas damit anfangen
Frank
Viele GrüßeSegment: 0 Name: Kommentar:
ID: 23 Akte - WF DLeuchte LEER
Typ: LCN-UP+ Modul v2 Laufzeitinfo: (ausgelesen am: 08.04.2008 13:38:14)
Seriennr.: 100714-07A4 I Laufzeit: 8 Tage 3 Stunden 36 Minuten
Software: 100714 RE: SE: SC: CE: WD: TS: PSC: RCE (only SK):
35 38 6244 0 0 0 0 ---
Hersteller: Issendorff
Gruppen: 10 12 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T-Anschluss: LCN-TEU EIB BuschJaeger
Einfach-Bedienung
Kontakte: Schließer
Tastensperrung Tabelle A verboten
Lang-Drück Erkennungszeit: Lang
I-Anschluss: Kein Sensor, Temperatur Sensor angeschlossen
Transponder ist deaktiviert
P-Anschluss: virtuelle Relais
Ausgang: Doppeldimmer
Verhalten: Piepen deaktiviert
Statusmeldungen werden gesendet
Meldungen lokal (nicht global)
keine Stromausfallerkennung
Akzeptierte Absender
Alle
Alle
Statuskommandos:
Keine Statuskommandos
Schwellwerte: Deaktiv. Quelle: T-Port-SensorT-Port-Sensor
Regler 1: Heizen, Regler nicht sperrbar
Sollwert: 1210 (21 °C), Proportionalbereich: 10 (1 °C)
Quelle: R1Var
Ziel: Segment 0, Modul 123 Relais 4
Regler 2: (keine Reglereinstellung)
Tastenbelegung:
Tabelle A:
Taste A1 ? Rollo
(1) -> Segment 0, Modul 10 "ROLLO UM R6 R7 R9"
Kurz: TASTEN ---4---- C=kurz
Lang: Unprogrammiert
Los: Unprogrammiert
(2) -> Segment 0, Modul 122 "Rollo SCHATT R22-R25"
Kurz: Unprogrammiert
Lang: TASTEN ---4---- C=kurz
Los: Unprogrammiert
Taste A2 ? Licht
(1) -> Segment 0, Modul 22 "Akte - WF"
Kurz: Ausg.1: UMschalten, Rampe: 1.00 Sek
Lang: Ausg.1: UMschalten, Rampe: 6.00 Sek
Los: Ausg.1: Rampe stop
Taste A3 ? Radio Akten
(1) -> Segment 0, Modul 114 "Wohnen Fenst Rechts"
Kurz: Relais ---U ----
Los: Unprogrammiert
Taste A5 ? Licht AUS
Kurz: Ausg.1: AUS, Rampe: 1.00 Sek
Los: Unprogrammiert
Tabelle B:
Taste B1 ? Rollo AB
(1) -> Segment 0, Modul 11 "ROLLO STOP R20-R22"
Kurz: Relais 11-- ----
Lang: Relais 11-- ----
Los: Relais 00-- ----
Taste B2 ? Rollo AUF
Kurz: Relais 10-- ----
Lang: Relais 10-- ----
Taste B3 ? Licht
Taste B4 ? Licht AUS
Los: Unprogrammiert
Tabelle C:
nicht belegt
Tabelle D:
nicht belegt
Tableaulampen:
Lämpchen
Lämpchen 01:
Quelle: Segment 0, Modul 22, Ausgang 1
Aus: Lämpchen aus
An: Lämpchen ein
Dimmt: Lämpchen ein
Lämpchen 02:
Quelle: Segment 0, Modul 114, Relais 4
Aus: Lämpchen aus
An: Lämpchen ein
Periodischer Zeitgeber:
Deaktiviert
Frank
#29 RE: Geister?
Hallo Frank,
Sag mal, sind die Geister wieder da oder ist das rein informativ?
Kreuzi
#30 RE: Geister?
Servus Florian,
das soll nur eine reiner Input für Euch sein.
Bis jetzt ist die Fehlfunktion Gott-sei-Dank ausgeblieben.
Frank
Frank
