Buderus Heizung "anzapfen"
Tommy
#1 Buderus Heizung "anzapfen"
Beitrag von Tommy »
Hallo Zusammen,
es gibt ja nun schon den Thread Heizkesselregelung mit LCN. Ich würde das nun gerne umdrehen, ich ich leider nicht aktiv an meine Buderus Gastherme eingreifen kann. Das einzige was geht ist an/aus :-( Der rest läuft über einen 2 adrigen Bus. Ich hätte eventuell aber die Möglichkeit die LED für den Tagbetrieb anzuzapfen um so auch die Umwälzpumpe für den Tagbetrieb anzusteuern. Mich hat in den letzten Tagen es einfach genervt, das die Heizung auf Nachtberieb umschaltet und die Pumpe trotzdem fröhlich weitergemacht hat.
Daher meine Frage, kann man den Status einer LED irgendwie ins LCN übernehmen?
Oder habt ihr eventuell eine noch bessere Idee?
Ich könnte auch über IPS einen Timer steuern, aber eigentlich will ich die Grundfunktion der Heizung nicht aus dem LCN herausnehmen.
Danke und Gruß Tommy
#2 RE: Buderus Heizung "anzapfen"
Beitrag von Philipp »
Hallo Tommy,
LED"s kann man optisch erfassen und dann über einen Binärkontakt auf LCN geben. Wie es techn. genau geht wissen hier sicher einige :-)
Du könntest die Zulietung zur Pumpe evtl. auch über ein Relais legen, dann kannst Du die Pumpe immernoch ausschalten, auch wenn die Heizung die gerne Betreiben würde.
#3 RE: Buderus Heizung "anzapfen"
Ich habe meine Heizung jetzt beim Umbau neu verkabelt. Die Anschlüsse der Pumpen gehen auf ein B8H, und die Pumpen selber werden dann über ein R8H geschaltet. Eventuell könnte man auch die Modulausgänge nehmen, um die Drehzahl zu variieren.
Das Ganze wird dann über LCN "gefilter", wobei Temperaturen weiterhin aus der Steuerung kommen. Wichtig ist, dass man beim Brenner nicht die Sicherheitsthermostate überbrückt!
#4 RE: Buderus Heizung "anzapfen"
Am elegantesten wäre es den 2-Draht-Bus der Therme umzusetzen. Meist ist jedoch eine Schnittstelle (zum PC) sündhaft teuer und das Protokoll darauf nicht öffentlich. Einfach mal bei Buderus anfragen ...
Oftmals haben Fernbedienungen (die an diesem 2-Draht-Bus angeschlossen werden) noch Möglichkeiten für Schaltkontakte. Preis/Leistung erfragen ...
Ansonsten bleibt nur die Lösung á la Florian (die ich auch so ähnlich mache) ...
Ich kenne von Buderus eigentlich nur recht detailierte Schaltpläne - man müsste sie mal sehen (>Stammtisch) ;-)
#5 RE: Buderus Heizung "anzapfen"
kann mir schon vorstellen dass man von Buderus Infos bzgl. der Steuerung und deren Koppelmöglichkeiten bekommt.
Immerhin hat Buderus ja auch ein offizielles EIB-Modul für die Kessel zur Verfügung.
Gruß Philipp - der Viessmann einsetzt
rk
#6 RE: Buderus Heizung "anzapfen"
Beitrag von rk »
Original von Philipp
Leider waren meine Versuch nicht erfolgreich.
Es gibt zwar eine relativ preiswerte Möglichkeit seriell zu koppeln, aber das Protokoll wird nicht offen gelegt. Die eigene Software ist dann leider nicht mehr so preiswert und in wieweit man damit an die gewünschten Daten kommt, konnte man mir leider nicht erklären :-(.
Tommy
#7 RE: Buderus Heizung "anzapfen"
Beitrag von Tommy »
Hi Ralf,
an wen hast Du Dich da gewendet? An Deinen Heizungsbauer oder direkt an Buderus? Hast Du eventuell einen Namen/Bezeichnung für diese Komponente?
#8 RE: Buderus Heizung "anzapfen"
Schau mal nach, was ich gefunden habe, vielleicht hilft dir das etwas weiter:
Open Therm
Tommy
#9 RE: Buderus Heizung "anzapfen"
Beitrag von Tommy »
Hi Florian,
vielen Dank. Leider taucht Buderus mal wieder in der Liste der unterstützten Gerät nicht auf :-( Werde trotzdem mal anfragen.
Gruß Tommy
Andreas
#10 RE: Buderus Heizung "anzapfen"
Beitrag von Andreas »
spricht Deine Heizung vielleicht eBUS?
http://www.ebus.de
Ich habe z.B. eine Elco, die soll das angeblich drin haben. Allerdings ist das bei mir frühestens wieder für die nächste Heizperiode ein Thema.
Ciao,
Andreas
