TS an Wasserleitung befestigen
#1 TS an Wasserleitung befestigen
Beitragvon Philipp » Fr 25. Apr 2008, 10:26
wie würdet Ihr einen TS an einem Kunstoffwasserrohr befestigen, dass die Temp(änderung) zuverlässig und schnell erkannt wird?
Per Kabelbinder und "Wärmeleitmasse"?
Wenn ja was für "Wärmeleitmasse gibts den so?
#2 RE: TS an Wasserleitung befestigen
Beitragvon Uwe » Fr 25. Apr 2008, 12:20
Moin Philipp,
ich habe die TS bei mir einfach mit Kabelbindern und ohne Wärmeleitpaste angestrapst - wobei ich darauf geachtet habe, das der kleine Chip am vorderen Ende (was ja der eigentliche Fühler ist) direkt am Rohr anliegt. Bei isolierten Heizungsleitungen habe ich sie sogar "nur" einfach unter die Armaflexisolierung geschoben.
Grüße, Uwe - der mit einem TSA als Anlegefühler diverse Probleme bei der Schnelligkeit der Erfassung hatte
#3 RE: TS an Wasserleitung befestigen
Beitragvon Philipp » Fr 25. Apr 2008, 13:02
ok dann probiere ich das mal ohne Leitpaste, komme ja noch dran falls es nicht funktioniert.
#4 RE: TS an Wasserleitung befestigen
Beitragvon MartinH » Fr 25. Apr 2008, 13:15
[zitat]einfach unter die Armaflexisolierung geschoben[/zitat]
Gruß, Martin - so habe ich es auch
PS: einen anderen Temperaturfühler (nicht TS) habe ich mit einer Metallschlauchschelle vorsichtig festgeschraubt (nachdem das Klebeband meines Heizungsmonteurs nach einigen Monaten Betrieb doch nicht mehr gehalten hatte)
#5 RE: TS an Wasserleitung befestigen
Beitragvon Beleuchtfix » Sa 26. Apr 2008, 11:23
Hi, isolieren würde ich das Ding auch, bei Kunststoffleitungen ist der Wärmedurchgang etwas langsamer, damit reduzierst du den Einfluss von Außen.
#6 RE: TS an Wasserleitung befestigen
Beitragvon Philipp » So 27. Apr 2008, 10:01
da die Rohrleitung sowieso isoliert ist, werde ich diese Isolierung etwas zur Siete ziehen, TS dranmachen und die Isolierung wieder drüber packen.
Dann sollte die Erkennung der "Duschszene" funktionieren :-O
Was mich aber gleich noch auf eine weiter Frage bringt.
Für meine "Badewannenszene" bin ich mir noch unschlüssig, ob ich den TS auch an das Warmwasserrohr montiere oder an die Wannenseite klebe.
Ursprünglich wollte ich an die Wanne ran, bin mir aber nicht sicher wie schnell so eine Acrylwanne die Wärme leitet. Daher spiele ich auch hier mit dem Gedanken die Warmwasserzuleitung "anzuzapfen".
#7 RE: TS an Wasserleitung befestigen
Beitragvon Uwe » So 27. Apr 2008, 22:41
wenn du ~80 Ltr. in eine Wanne laufen lässt, braucht auch das etwas Zeit. In dieser Zeit sollte sich IMO auch der TS an der Wanne (möglichst unten angebracht) angepasst haben. Ggf. mal den Abfluß prüfen, ob dort nicht metallene Teile (Verschraubungen) von innen nach außen geführt sind. Das wären IMO die besten Wärmeleiter. Ansonsten liegt dein Zulauf doch auch vorne, so das auch ein späterer Wechsel des Montageorts durch die Revisionsklappe möglich sein sollte.
#8 RE: TS an Wasserleitung befestigen
Beitragvon Philipp » So 27. Apr 2008, 23:03
Du hast Recht, ein Wechsel ist auch später dank Revisionsklappe möglich. Unten ist nicht ganz so gut, da bei Acrylwannen im Boden Holz eingelegt ist, um die Metallfüße zu montieren. Da dürfte die Tempänderung wohl noch etwas länger gehen.
Der Versuch wirds zeigen :-O
#9 RE: TS an Wasserleitung befestigen
Beitragvon Philipp » Do 8. Mai 2008, 19:07
die TS sind jetzt befestigt und funktionieren.
Bilder mit Beschreibung gibts hier .
Zurück zu „Dies und das“
