Berbel Abzugshaube am LCN-Bus
Themenersteller - Lord Forum
#1 Berbel Abzugshaube am LCN-Bus
so hier mal eine kurze Ankündigung für mein Projekt :-)
Wie der ein oder andere schon mitbekommen hat, bin ich dabei meine BERBEL BLOCKLINE Abzugshaube mit in den Bus zu integrieren.
Ziel soll sein, alle Funktionen wie Licht AN/AUS und auch die Motorstufen 1-4 über den Bus zu steuern. Gleichzeitig soll auch die Touchtasten der Haube LCN-Befehle ausführen.
Somit ist es möglich die Lampe der Haube in die "Küchenszene" zu integtrieren, den Abzug zu starten wenn das Ceranfeld angemacht wird (wird per BS4 gesensort) oder auch beim "ALLES Aus" die Haube ausschalten. Weiter kann ich auch am Bedienfeld der Haube beliebige Befehle an den Bus senden.
Die Kopplung wird per "Klappertechnik" mit einem SHS+B8H+R8H gemacht.
Die Haube wurde mir geliefert, und die benötigten zusätzlichen Kabel in die Haube integriert. Nächste Woche wird die Küche fertig installiert und dann kan ich es auch testen.
Ein Beschreibung und Bebilderung folgt noch, sobald ich den Umzug hinter mir habe :-O
#2 RE: Berbel Abzugshaube am LCN-Bus
ich muss hierzu mal ganz klares Lob an die Technik bei Berbel geben. Die haben nämlich ohne Murren einen Innenschaltplan ihrer Haube zur Verfügung gestellt ...
Damit war die Entscheidung zur "Klappertechnik" recht einfach. Es bleibt abzuwarten, ob der B8H nicht durch 2 TU4H ersetzt werden kann.
Auf das Testergebnis bin ich wirklich gespannt 8-)
#3 RE: Berbel Abzugshaube am LCN-Bus
Jepp, in meinem Fall "nur" telefonisch, da mir das so klar erläutert wurde dass ein Plan nicht mehr nötig war :-)Die haben nämlich ohne Murren einen Innenschaltplan ihrer Haube zur Verfügung gestellt ...
Also auch von mir da ein ganz dickes Lob, da man solch eine nette Kommunikation nicht bei allen Herstellern findet.
Auf die Tests bin ich auch sehr gespannt.
#4 RE: Berbel Abzugshaube am LCN-Bus
so die Haube ist nun monitert und angeschlossen und läuft mitlerweile problemlos :-)
Hier gibts eine Beschreibung und Bilder.
Erich
#5 RE: Berbel Abzugshaube am LCN-Bus
Hallo Philipp
sehr anschaulich und Technikverliebt :-)
Frage? Warum verbaust Du Magnettürkontakte in den Innentüren und kannst den Status ob abgeschlossen ist
oder nicht , nicht erfassen. Ist Dein Heim so energetisch berechnet , das du die Türen immer geschlossen halten solltest, wenn du nicht da bist , oder ist da auch Tieralarm???
Erich
Erich
#6 RE: Berbel Abzugshaube am LCN-Bus
Was man damit machen kann muss Philipp noch herausfinden, erst einmal ist es da :-O :-O
Florian der immer begeistert ist, was Philipp alles automatisieren kann. :-)
#7 RE: Berbel Abzugshaube am LCN-Bus
Hallo Erich,
das mit den Kontakten hat mir Klaus beim letzten Treffen noch angetan. Seine Bemerkung konnte ich nicht auf mir sitzen lassen und ich habe die gleich noch eingebaut :-O
Bin jetzt aber richtig froh, dass ich das eingebaut habe :-) Danke Klaus :-O
Bisher habe und sehe ich folgende Anwendungen:
- Das Licht wird schon beim Öffnen geschaltet und reagiert somit noch etwas schneller als mit dem BMI
- Ich habe in so gut wie jedem Raum mindestens 2 BMIs wovon der ein oder andere aus dem Raum "rausschaut". Damit nun das Licht nicht immer angeht wenn man an dem Raum durchläuft wird der BMI bei offener Türe gesperrt
- Evtl. werde ich die Ausschlatzeit beim Verlassen den Raumes etwas verkürzen wenn die Türe geschlossen wird.
Mir fällt sicherlich noch mehr ein ;-)
#8 RE: Berbel Abzugshaube am LCN-Bus
Über den Schliesskontakt habe ich auch schon gefrozelt, Erich :-O
Aber der Kontakt (und damit das Kabel) ist ja direkt über dem Schliessblech. Da sollte eine Nachrüstung kein Problem sein ;-)
Ich werde dann schon mal meinen Transpondercode kundtun, damit ich beim nächsten Besuch den Kaffee schon an der Haustür "bestellen" kann ...
Ich zeige echte Begeisterung, was Philipp aus seiner reichlichen Sensorik herausholt. Für Neulinge und Neugierige muss hier einmal ganz klar gesagt werden, das Philipp keinerlei Ausbildung dahingehend hat und beruflich nichts (aber auch rein gar nichts) mit Technik zu tun hat. Das ist wirklich Hobby ... :-O
einfallsreiche Grüße
#9 RE: Berbel Abzugshaube am LCN-Bus
An WC und Badtüre sind zwei weitere Drähte bereits auf den B3i aufgelegt, so dass einem Kontakt im Schließblech nichts im Weg steht :-OÜber den Schliesskontakt habe ich auch schon gefrozelt, Erich
Kommt Zeit kommt Kontakt ;-)
#10 RE: Berbel Abzugshaube am LCN-Bus
Hätte mich auch gewundert ... :-O
... und ich suche immer noch nach der optimalen Einstellung für meine Besetzt-Anzeige
[:] Uwe
[:] Uwe
