First steps - Bitte um Hilfe
#11 RE: First steps - Bitte um Hilfe
Albert, vergiss nicht, die geplanten (bzw. benötigten) Kosten für eine konventionelle Rollladensteuerung abzuziehen (!) Wenn es etwas komfortabel sein soll, kommt da schnell ein 1000er zusammen.
Erich
#12 RE: First steps - Bitte um Hilfe
Beitrag von Erich »
Humor ist , wenn man trotzdem lacht auch wenn dem anderen nicht danach zumute.
Albert es geht immer noch teuerer - Phillips Anlage nur das LCN Material ?? - keine Grenzen.
Und wenn die Klospülung auch noch automatisiert wird . juchei
zumindes wir freuen uns über jede noch so abwegige Spielerei mit LCN - dann bekommen wir auch noch input
erich
#13 RE: First steps - Bitte um Hilfe
Beitrag von Philipp »
man kann ja mit Grundfunktionen beginnen und diese später (bei guter Planung) problemlos erweitern :-)
Man darf bei der Erstinstallation (trotz derzeitigem Kupferpreis :O ) nicht an den Leitungen sparen.
Und wie Uwe oben schon schrieb, ist für das Thema WAF eine LIVE-Demo mit Sicherheit das Beste.
Selbst für den MAF kann das sehr positiv wirken ;-) ( Ich muss da an meine erste Begegnung mit einem BMI bei Uwe denken ;-) )
#14 RE: First steps - Bitte um Hilfe
Off topic:
Off topic:
Off topic:
... und dann hast du 3mal so viele bei dir eingebaut (reicht das?) :-O .
Ich habe leider ein paar Module im Einsatz, die noch keine BMI können. Über kurz oder lang wird sich das ändern. Die Beschreibungen von Funktionen bei Philipp werden auch bei mir weitere Sensorik nach sich ziehen.
Zur Verkabelung muss man nach meinen Erfahrungen wirklich sagen: Nicht kleckern > klotzen ... es lohnt sich (irgendwann). Ich habe bei mir die Installationswege so aufgebaut, das ich relativ problemlos nachrüsten kann (ich kenne meinen Spieltrieb schon länger). Man(n) muss hier wirklich abwägen.
Das "rausrechnen" konventioneller Technik ist schon wichtig, geht aber nicht immer auf.
Da wäre z.B. ein konventioneller Tastdimmer (ein UPP hat 2) kostet z.B. mit 1 Nebenstelle ~150,-? - beim LCN bringt die Nebenstelle aber schon wieder 2 dimmbare Ausgänge mit ...
Bei einer Heizungsteuerung brauche ich im Prinzip nur einen TS und einen Kontakt eines R8H pro Heizkreis. Ist im Raum aber kein UPx vorhanden, verwischt diese Rechnung.
Philipp ist ein herrliches Beispiel, das eine Rollladensteuerung mit UPP"s preiswerter ist (sein kann) als eine riesige Verteilung und einige km an Leitung für Motoren und Fensterkontakte. Das rechnet sich aber auch nicht immer so ...
Dieses alles ist der Grund, warum ich mit meinen Erfahrungen wirklich gerne den Anfängern helfe. Das hat schon einigen hinterher den Frust erspart ;-)
und ... es geht :-O
Grüße, Uwe - dessen Beratungen bis nach Brasilien Wirkung zeigen ;-)
albert
#15 RE: First steps - Bitte um Hilfe
Beitrag von albert »
bin selbst gespannt, wo meine Holde das "KO" ansetzen wird. :(
ich denke auch, dass ein gewisser (kleiner) Komfort ihr schon so 1000-2000 Euro Mehrkosten wert sein werden.
bei uns gibt es ein Sprichwort "hat der Hund erst einmal Blut geleckt..."
Nicht, dass ich sie jetzt als Hund bezeichnen möchte, aber ich denke es ist gut wenn man sich die Optionen für weiteres Upgarden offen läßt ;-)
Florian, dass mit dem Abziehen von konventionellen Elementen ist sicherlich wichtig.
Wenn ich dadurch die Kosten von Insellösungen wie Alarmanlage, usw reduzieren kann, ist das ein Argument.
albert
#16 RE: First steps - Bitte um Hilfe
ich habe gerade im Wiki den WAF entdeckt :-)
ich sehe hier im Forum steckt schon wertvolle Erfahrung!
#17 RE: First steps - Bitte um Hilfe
Diese Erfahrung haben wir wirklich ALLE - und teilen sie gerne mit dir :-O
Ich versuche immer auf jede Insel zu verzichten - und alles über ein System zu bedienen. So bekommt die Vernetzung die beworbene "Perfektion" ...
#18 RE: First steps - Bitte um Hilfe
Off topic:
Off topic:
... und dann hast du 3mal so viele bei dir eingebaut (reicht das?) .
Off topic:
Wieviele hast Du? :-O
Erfahrung kann nur durch Erfahrung ersetz werden, und hier werden Sie geholfen beim Sammeln der selbigen :-O
#19 RE: First steps - Bitte um Hilfe
Off topic:
... keine Lust zum zählen ... zu wenige :-(
Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein ;-)
