Bei Volkmar ist es ein großer Wohn-Essbereich, da ist die Küche zentraler Anlaufpunkt, somit ist das ein guter Standort, auch für W.
Gruss aus der Küche - jetzt mit Bildern
#13 RE: Gruss aus der Küche - jetzt mit Bildern
TV und Haustür-IP-Cam soll auch bei mir auf dem Touch (im Bereich Küche / Essen) erscheinen können.
Allerdings plane ich ein 19" Touch in senkrechter (Portrait) Ausrichtung anzubringen.
Das ELO Touch kann so kalibriert werden, dass die Touchpunkte auch entsprechend dem Display um 90° gedreht funktionieren. Die 90° Diplaydrehung lässt sich bei meiner Graphikarte einstellen.
Ich habe noch nicht probiert, ob bei der Konstellation auch das TV Bild um 90 Grad drehen lässt.
Hat da jemand Erfahrung mit gedrehten Touchscreens?
Gruß, Martin - der sich fragt, ob es schon Bilder von der Edelstahlblende gibt ?
#14 RE: Gruss aus der Küche - jetzt mit Bildern
Etwas Geduld, Martin ...
Ich weiß:
1. auch der Touch von Volkmar ist gedreht montiert
2. Philipp hat Bilder vom Touch und wird sie auf seiner HP veröffentlichen
Schöne Pfingsten
wünscht Uwe
Ich weiß:
Schöne Pfingsten
wünscht Uwe
#15 RE: Gruss aus der Küche - jetzt mit Bildern
eine Sensation, Uwe irrt
Zwar sieht meine Aussparung so aus, als ob mein Touch gedreht wäre (war auch in der Überlegung), aber ich braucht nur die Höhe, um KVM, Netzteile, etc. unterzubringen.
Deshalb ist die Blende auch relativ gross (und die Technik zu verdecken).
Aber Schluss mit der Theorie. Hier das versprochene Bild:
Bzgl. Drehen des Touch: Eine Drehung sollte kein Problem darstellen, solange die Grafikkarte die entsprechende Auflösung beherrscht. Die Kalibrierung dürfte sich an der Auflösung orientieren.
Volkmar
- Editiert von Coyote am 11.05.2008, 16:49 -
Volkmar
#17 RE: Gruss aus der Küche - jetzt mit Bildern
Volkmar, vielen Dank für den guten Eindruck ! Schöne Lösung !
[zitat]Und wie hält die Blende am Touch oder an der Wand ? (magnetisch oder geschraubt oder ...?)[/zitat]
Wenn ich es richtig sehe, sind es 4 Edelstahlschrauben, deren Köpfe flach im Edelstahlblech versenkt sind.
Im unteren Drittel ist zentral ein kleiner Schlitz zu sehen ... ist das eventuell ein USB-Anschluss, um mal schnell ein paar Sounds, Fotos, Bilder oder Videos auf dem Touch anzuschauen ?
Die anderen waagerechten Schlitze sind wohl keine neo-technischen Küchengeräte; sondern vermutlich Lüftungsschlitze unterhalb und oberhalb vom Touch. Ist in der Wand auch der PC versteckt und daher die Lüftung in dem Ausmaße nötig ?
Gruß, Martin - der heute einen sonnigen, ruhigen Muttertag zum ersten Mal ohne Kinder verbracht hat
#18 RE: Gruss aus der Küche - jetzt mit Bildern
[zitat]eine Sensation, Uwe irrt [/zitat]
Na, es hieß damals mal: "der passt quer nicht auf die Wand." Diese Aussage wurde bei mir nie revidiert.
Völlig egal (oder?) ... es geht :-O
@Martin: mit der Aussage "... die Höhe, um KVM, Netzteile, etc. ..." sollte klar sein: das KVM-Gegenstück steht im Keller. Aber auch ein Touch erzeugt in einer massiven Wand ordentlich Wärme ... (da hat Philipp mit seiner hohlen Wand sicherlich weniger Probleme)
Grüße, Uwe - dem irgendwie ein größeres Loch in der Wand fehlt :-O
#19 RE: Gruss aus der Küche - jetzt mit Bildern
Hallo Jungs,
Danke für die zahlreichen Antworten.
Das wäre doch fast einen Versuch wert W, von einem 19"-er zum drauftapsen, zu überzeugen.
Ansonsten ganz ganz großes Lob von mir. Sieht wirklich klasse aus.
Gruß NOLTE
Gruß NOLTE
#20 RE: Gruss aus der Küche - jetzt mit Bildern
Ist übrigens ein 17"
USB ist leider nur 1.1, da 2.0 ei e aktive Verlängerung bräuchte...
