na, dann hoffe ich mal, das du einen "stromfresser" weniger hast.
aber wie gesagt, kurztest heute :
ich kann module auslesen und programmieren.
vieleicht gibt es nach noch ne bessere lösung unter xp, mal suchen.
[zitat]Original von Uwe
Nein, das ist eigentlich keine Alternative ...
Obwohl die LCN-P im Host-Modus das gleiche macht (und auf COM2 wieder ausgibt). Mit einem Null-Modem-Kabel von COM2 auf COM3 könnte man dann z.B. IPS "füttern" - aber das haben die meisten nicht mal mit DOS hinbekommen (es braucht einen separaten PC).
Aber die LCN-P ist immer noch die einzige Möglichkeit für IP-Symcon-User ein Sonderkommando ins Modul zu programmieren (das kann die Pro nicht).
Wenn das so geht, trage ich einen PC wieder in den Keller ...
Grüße, Uwe - der seine ersten Anlagen noch mit der P programmiert hat ... und Nostalgie-Gefühle kriegt :-O[/zitat]
LCN-P unter XP
#12 RE: LCN-P unter XP
[zitat]ich kann module auslesen und programmieren.
[/zitat]
Mehr muss es bei mir auch auf gar keinen Fall sein.
Wenn Issendorff mal die SKH Befehle in der Pro freischalten würde, könnte man wohl so gut wie ganz auf die P Verzichten.
[/zitat]
Themenersteller - Alleswisser
#13 RE: LCN-P unter XP
Hallo Philipp,
auf der homepage gibt es auch eine 30 tages demo
http://www.direct-io.com/
