meine Sicherungen schalten die Phase + N (bzw. Datenader, auf dem Foto orange) in nur 1 TE.
Das ist praktisch und daher habe ich die Typenbezeichnung an einen Bekannten weitergegeben. Kurz darauf kam: "Die gibt"s nicht!"
Dann habe ich mal im Internet etwas recherchiert und hatte wirklich Probleme, Infos zu finden. Jetzt brauche ich mal eure Hilfe, um das einzige Dokument, in dem die Typenbezeichnung vorkommt, zu interpretieren. Ich würde ja gerne wissen, was da mein Haus absichert. In dem Dokument von Hager steht was von "Approbation: ÖVE"; heisst das, die Sicherung ist nur in der Alpenrepublik zugelassen?
Hersteller: Hager
Typ: MKS 16
Dokument von Hager
Ein - zugegebener Maßen schlechtes - Foto hab ich angehängt.
Gruß,
Alex, der sich darauf verlässt, dass gilt: Strom in A = Strom in D
Österreichische Sicherungen?
#2 RE: Österreichische Sicherungen?
Tach,
In der Schweiz zumindest gibt es die Teile in 1 TE:
http://katalog.hagergroup.ch/default?ni ... l&pr=98595
In Deutschland sieht der entsprechende Klotz leider so aus:
http://katalog.hager.de/default?ni=1585 ... l&pr=90997
Bye
Orlando
Bye
Orlando
#3 RE: Österreichische Sicherungen?
Das hätte ich mal vor der letzten Messe wissen sollen ...
Nicht genug das Issendorff extra für CH Tastenadapter für die Feller-Taster baut - jetzt kommt mir auch noch Hager mit Sicherungen für A und CH ;-(
Ich werde meinen "Hager-Onkel" bei Gelegenheit mal anrufen müssen.
#4 RE: Österreichische Sicherungen?
Grundsätzlich wären die ja auch in Deutschland nicht schlecht
#5 RE: Österreichische Sicherungen?
Solches geht derzeit (in der Breite) nur mit den ABB-Automaten ...
Ich finde auch die sollten sie uns hierzulande auch verkaufen.
#6 RE: Österreichische Sicherungen?
2 Kontakte in einer TE ist wäre nicht schlecht
Wichtig wäre für mich aber, dass man die "normalen" Phasenschienen zum verkabeln nehmen kann.
Das ist IMO der rießen Vorteil bei den ABB Automaten.
#7 RE: Österreichische Sicherungen?
Kurze Info als "de"Leser
LS-Schalter Unibis : 2 Stromkreise bei 1 TE Breite
http://www.geopowercontrols.com
Erich
Erich
#8 RE: Österreichische Sicherungen?
Moin Jan,
dein Link ist leider falsch ... und "de" lese ich leider auch nicht
Grüße vom neugierigen Uwe
#9 RE: Österreichische Sicherungen?
@Philipp: du kannst mit zwei Phasenschienen verkabeln: an der Unterseite vorne mit einer üblichen, die die drei Phasen verteilt, und dahinter für die Datenader mit einer, die alle auf eine Automaten auf einen Kontakt zusammenfasst (oder man "brückt" sich da mit Resten durch).
Aber seht ihr grundsätzlich bei den Automaten sicherheitstechnisch Probleme/Unterschiede?
Gruß Alex
Gruß Alex
#10 RE: Österreichische Sicherungen?
Moin Alex,
sicherheitstechnische Probleme sehe ich nicht, sie sollen halt funzen (und das tun sie in A und CH ) ...
Unterschiede gibt es halt in der Bauart ...
... und Probleme bei der Beschaffung in D.
