IPS, PCHK, PRO auf Vista
Hier finden sich auch die aktuellen Termine für den IPS-Stammtisch
#21 RE: IPS, PCHK, PRO auf Vista
Hallo Michael,
blamieren tut sich hier oder dort niemand - aber die zeitliche Ausrede hat Gültigkeit ... ;-)
Grüße, Uwe - dem 5 Minuten für"s Wiki auch nicht reichen
KeineInfo
#22 RE: IPS, PCHK, PRO auf Vista
Beitrag von KeineInfo »
Original von MartinH
Auf der LCN Homepage http://lcn.de/prod-software.htm steht für PCHK bisher nur:
"Betriebssystem: Windows XP / 2000"
Wenn PCHK für Vista taugt, dann sollte es genau so gut für Windows Server 2008 funktionieren, da beide 100% den gleichen Kern haben. (Vista SP1 hat den Stand vom Server 2008 release)
Gruß, Martin - der für PCHK noch keinen LCN-Wiki Eintrag vorgefunden hat :O
bezüglich Server habe ich mich heute mit einem Bekannten zu diesem Thema unterhalten, er sagte mir für meine Datenverwaltung sollte ich mir
unbedingt einmal die Microsoft Homeserver Software anschauen. Damit könnte ich mir auch den Zugriff auf meine Daten von Extern ermöglichen.
Jetzt kommt schon die spannende Frage, funktioniert mit der Homserver Software überhaupt die LCN Software, die PCHK und IPS?!?
Gruß Frank
#23 RE: IPS, PCHK, PRO auf Vista
1. mir wurde angekündigt: "im November" ... "zur Light&Building" ... soll es ein Update der PCHK geben. Es gibt da wohl noch ein paar "Fehlfunktionen" unter Vista (aber es ist ja auch noch nicht wieder November)
2. wenn ich die IPS Forum/Wiki Lektüre richtig in Erinnerung habe ... macht die Homeserver-Software keinen Sinn (und spielt nicht mit), da (mind. die 2.0) eine eigene Datenverwaltung inkl. Datenbank (mySQL ?) hat.
Grüße, Uwe - für den PCHK und IPS ausreichen, nur die Zeit sich damit zu beschäftigen ist zu wenig ;-)
KeineInfo
#24 RE: IPS, PCHK, PRO auf Vista
Hintergrund der Homeserversoftware ist, sie läuft relativ stabil. Wenn ich XP oder Vista einsetze kann es durchaus
mal vorkommen (mit XP bei mir des öfteren) Blue screen und zack und weg ist mein Rechner, hoch booten und so weiter
wieder von Hand. Wenn was stabiles im Einsatz ist und dann noch 24h IPS läuft wäre das doch schon mal nicht schlecht
für den Anfang. Oder mach ich da einen Denkfehler?!?
Gruß Frank
#25 RE: IPS, PCHK, PRO auf Vista
XAMP läuft auch sehr stabil, ist geringfügig preiswerter.
Coyote
#26 RE: IPS, PCHK, PRO auf Vista
Beitrag von Coyote »
also ich habe mit PCHK und PRO sowie Vista nur gelegentlich einen Absturz. Ob dies mit den von Uwe benannten Fehlern in der PCHK zu tun hat? Keine Ahnung. Aber ausser PCHK/Pro und Firefox nutze ich auf dem Touch noch nicht viel.
Volkmar
KeineInfo
#27 RE: IPS, PCHK, PRO auf Vista
ich muss noch einmal nachhaken, funktioniert weder LCN noch IPS mit Microsoft Homeserver oder ist doch noch eine Möglichkeit.
Wenn doch irgendwie, kommen sich dann die Datenbanken von IPS und dem Homeserver in die Quere (?) . Oder soll ich die Finger
weglassen vom Homeserver.
Gruß Frank
#28 RE: IPS, PCHK, PRO auf Vista
Moin Frank,
wenn du im IPS-Forum nach "Homeserver" suchst, kommen Sachen wie diese zu Tage.
Meine Antwort wäre dann "da geht was" - aber was da wirklich geht ...
KeineInfo
#29 RE: IPS, PCHK, PRO auf Vista
danke für die Info.
Gruß Frank
Coyote
#30 RE: IPS, PCHK, PRO auf Vista
hier mal ein Stand.
Der Vista PC läuft prinzipiell problemlos. Habe ihn so eingerichtet, das sich nach dem Booten automatisch mit einem User angemeldet wird. Und das ist leider nötig, da es gelegentlich (so alle 2-3 Tage) zu einem Reset kommt :(
Der letzte Reset kam nach der Verwendung der LCN-Pro 3.3. Die PCHK läuft permanent und scheint das System nicht zu beeinträchtigen. Wenn ich nachdenke passierten die Resets eigentlich fast immer, wenn die LCN-Pro auch lief, aber auch ohne das Aktiv etwas gesendet wurde. Ich vermute, das hier noch etwas nicht perfekt läuft.
Werde das ganze mal weiter beobachten...
Volkmar
