Problem mit TEU und TE2
MAC
#1 Problem mit TEU und TE2
Beitrag von MAC »
hab ein Problem mit Gira 1013 und Gira 1011 Anschluss an UPP.
Also zu meiner Konfiguration:
Ich hab an einem UPP ein TEU (Gira 1013) und TE2 (Gira 1011) angeschlossen. Leider werden nur die Tasten des Gira 1011 erkannt, bei dem Gria 1013 überhaupt nichts. Daraufhin habe ich nur den TEU (1013) an das UPP angeschlossen...alle Tasten wurden erkannt.
(zu Testzwecke habe ich mal den 1013 auf TE2 eingesteckt und 1011 auf TEU...auch hier wurden nur die Tasten an dem TE2 erkannt)
Hab ich irgendetwas falsch angeschlossen oder muss ich etwas konfigurieren??? Brauche Hilfe, da ich keine Idee mehr hab.
Coyote
#2 RE: Problem mit TEU und TE2
Beitrag von Coyote »
blöde frage: Du hast sicher einen TE2 und nicht zufällig einen TE1? Ist mir nämlich beim Installieren passiert - mit gleichen Phänomen. Habe auch erst an einen Defekt gedacht, bis mir die Verwechslung aufgefallen ist...
Volkmar
#3 RE: Problem mit TEU und TE2
Fast falsch, Volkmar (ich habe auch nachgeschaut ;-) ), du hattest bei dir den umgekehrten Fall.
Für die Kombination 1011/1013 benötigst du ein TEU mit TE1, dabei muss der 1011 auf das TEU und der 1013 auf das TE1.
Diese Kombinationsmöglichkeiten (für 2mal 1011 geht TEU/TE2) sind wirklich "saublöd", aber es ist halt so.
MAC
#4 RE: Problem mit TEU und TE2
Beitrag von MAC »
Danke Uwe,
schade dass Fa. Issendorff nicht mal ein paar erläuternde Beispiele in den Waschzetteln abdrucken könnte.
Also ich werde dann mal mein TE2 ausbauen und durch einen TE1 ersetzen.
#5 RE: Problem mit TEU und TE2
Es gibt sie ... (dort habe ich nachgeschaut, diese zahlreichen Variationen kann sich keiner merken)
Für mich gehört diese technische Dokumentation als Waschzettel zu jedem TEx dazu ...
#6 RE: Problem mit TEU und TE2
Ich habe noch einen Verweis auf diese Doku ins Wiki gesetzt unter TEU (ob da im Problemfall schon jemals jemand nachgeschaut hat (?) )
