Unbeschrifteten Serientaster für Jalousie
DerOerg
#1 Unbeschrifteten Serientaster für Jalousie
Beitragvon DerOerg » So 15. Jun 2008, 23:35
für meine Jalousie habe ich einen unbeschrifteten Serientaster. Jetzt wollte ich ein paar Pfeile drauf kleben für die Richtung. Gibt es "Norm", welcher Taster für rauf bzw. runter ist? Bei B&J ist linker Taster rauf und rechter Taster runter. Oder macht es jeder Hersteller ander"s?
Grüße,
#2 RE: Unbeschrifteten Serientaster für Jalousie
Beitragvon Uwe » Mo 16. Jun 2008, 01:38
Moin Jörg,
ich habe mal in ein paar Kataloge geschaut - auch andere Hersteller haben links rauf und rechts runter.
Aber eine Norm dazu ist mir nicht bekannt ...
DerOerg
#3 RE: Unbeschrifteten Serientaster für Jalousie
Beitragvon DerOerg » Mo 16. Jun 2008, 12:37
Danke Uwe,
dachte nur, weil es in Deutschland ja für alles eine Norm bzw. Vorschrift gibt.
Grüße,
#4 RE: Unbeschrifteten Serientaster für Jalousie
Beitragvon Beleuchtfix » Mo 16. Jun 2008, 15:56
Dann musst du einfach Schalter nehmen, die Oben und Unten einen Taster haben, da gibt es auch ohne Norm eine gewisse Logik :-O
Florian (der einen entsprechenden Jung Taster verwendet)
KeineInfo
#5 RE: Unbeschrifteten Serientaster für Jalousie
Beitragvon KeineInfo » Di 17. Jun 2008, 21:49
Hallo Jörg,
vor dieser Qual der Wahl stand ich auch schon, ich habe es so festgelegt, alles was hell macht ist bei mir links,
d.h. Licht an und Rollo hoch immer links. Das habe ich noch mit den Lämpchen des Gira 1013 kombiniert, wenn das Licht aus
oder der Rollo unten ist, dann leuchtet das Lämpchen (bringt enorme Vorteile im Dunkeln :-O ) und entsprechend umgekehrt.
Gruß Frank
Zurück zu „Dies und das“
