Bewegungsmelder von ELV
Flo
#1 Bewegungsmelder von ELV
Beitragvon Flo » Do 26. Jun 2008, 19:54
ich habe im Rahmen meiner LCN Planung mich mal nach Bewegungsmeldern umgesehen, und bei ELV was schickes und günstiges entdeckt:
http://www.elv.de/output/controller.asp ... 456&refid=
Im Vergleich zum original LCN Bewegungsmelder ist dieser schön günstig und lässt sich schick in die Decke einbauen. Laut ELV Blätterkatalog besitzt das Gerät einen potentialfreien Schaltausgang.
Habt ihr Erfahrungen mit "Fremdbewegungsmeldern" in der Anlage? Ich kann mir momentan nicht vorstellen, was es für Gründe gibt, die teuren LCN BMIs zu verbauen. Günstige Modelle gibts ja z.B. im Elektronikversand zu hauf. Habe ich vielleicht ein Feature des BMI verpasst, das ihn so einzigartig macht? Ich möchte halt vermeiden, dass ich die billigen Teile später alle wieder rausreisse.
#2 RE: Bewegungsmelder von ELV
Beitragvon MartinH » Do 26. Jun 2008, 21:58
Den BM kann man bestimmt an LCN per B8H anschliessen.
Unterschiede zum BMI sind z.B.:
- Größe
- Einbautiefe
- potentialfreien Schaltausgang: das Relais könnte mehr oder weniger laut klacken bei jeder Bewegung.
- Einschaltzeit 5 Sek. bis 10 Min.: weniger als 5 Sek. ist wohl nicht drin?
- Ansprechhelligkeit ≥5 lx: BMI achtet selber nicht auf Helligkeit
- Farbe ?
- Qualität ?
Gruß, Martin - ich verwende auch zusätzliche Fremd-BM am B8H
Danksagung erhalten: 11 Mal
#3 RE: Bewegungsmelder von ELV
Beitragvon Thomas.Einzel » Do 26. Jun 2008, 22:04
[zitat]Habe ich vielleicht ein Feature des BMI verpasst, das ihn so einzigartig macht? Ich möchte halt vermeiden, dass ich die billigen Teile später alle wieder rausreisse.[/zitat]
Ja hast du, es ist systemkonform. BMI via I-Port an UPx/SH/HU. Fertig. Oder über 2 IV verlängern und/oder mehrere BMI an einem Modul.
http://www.lcn.de/produkte/lcn-bmi.pdf
http://www.lcn.de/produkte/lcn-iv.pdf
Wowbagger
#4 RE: Bewegungsmelder von ELV
Beitragvon Wowbagger » Do 26. Jun 2008, 22:17
Hallo Florian
Dein Produkt kostet 19,95, dazu kommt mindestens ein B3I, evtl noch ein BVC1. Ist das am Ende wirklich noch soviel günstiger als ein BMI?
Gruss Ueli
#5 RE: Bewegungsmelder von ELV
Beitragvon Beleuchtfix » Do 26. Jun 2008, 22:44
Das BMI wird direkt ans Modul angeschlossen, eventuell über 2 x IV verlängert, wenn es weit weg ist. Dafür benötigt es keine Stromversorgung, die auch wieder etwas zusätzlich Strom benötigt (8760 Std/Jahr).
Ich betreibe einen externen Außensensor am B8H, absolut problemlos! Die Helligkeitsempfindlichkeit habe ich auf den Maximalwert eingestellt, so dass er auch am Tag auslöst (durch LCN gefiltert :-) )
Entscheiden musst du, jede Version hat Ihre Vorzüge.
#6 RE: Bewegungsmelder von ELV
Beitragvon Uwe » Fr 27. Jun 2008, 00:37
ich will auch noch ;-)
Natürlich habe ich auch "normale" Bewegungsmelder im Einsatz.
Bei der Aufputzinstallation im Keller haben ich sogar die "billigen Dinger" aus dem Baumarkt verwendet. Im Außenbereich sind es die "besseren" von Busch-Jäger (teurer als ein BMI), einfach weil ich dort mit einem Melder den gesamten Garten abdecken kann. Alle haben gemeinsam: die Zeitsteuerung steht auf Minimum, die Dämmerungssteuerung ist abgeschaltet. Ich will diese Funktionen einfach über eine "Einstellung" (nämlich die LCN-Pro) erledigen können und nicht für jede kleine Änderung überall mit Leiter und Schraubendreher umherlaufen.
Abraten würde ich übrigens von einer Deckenmontage von Bewegungsmeldern (egal welcher Bauart) in "normalen" Räumen. Wenn da jemand im Flur an der offenen Tür vorbeigeht, erkennen sie meistens auch diese Bewegung. Ein BMI am Schalter (also quasi hinter der Tür) macht eine Erfassung für "im Raum" deutlich einfacher. Bei großen offenen Räumen sieht das wieder anders aus.
Man muss also (wie oben auch schon geschrieben wurde) Kosten/Nutzen/Leistung/Aussehen etc.pp. abwägen und dann entscheiden. Gehen tun sie (fast) alle - manche halt mit deutlichem klick/klack vom internen Relais ...
Flo
#7 RE: Bewegungsmelder von ELV
Beitragvon Flo » Fr 27. Jun 2008, 13:57
Danke für die Antworten.
B3I: Stimmt, der kommt noch hinzu. Aber ich kann theoretisch ja 3 Bewegungsmelder dort anschließen. Wie lange dürfen eigentlich die Kabel sein, die ich an einen B3I anschließe?
Ich denke, ich werds wagen und die Dinger verbauen. Lege aber sicherheitshalber zu jedem Bewegungsmelder ein CAT Kabel oder Telefonkabel zur I-Port Verlängerung. Erfahrungsbericht folgt dann in ein paar Monaten :-)
#8 RE: Bewegungsmelder von ELV
Beitragvon Beleuchtfix » Fr 27. Jun 2008, 17:50
B3I hat keine richtige Beschränkung der Kabellänge. Du fragst nur ein Binäres Signal ab, das ist unkritisch. Aber wenn du ein CAT Kabel da hast, dann kannst du notfalls auch später einen BMI anschließen, solltest du dieses Variante für sinnvoller empfinden.
Dirk.S
#9 RE: Bewegungsmelder von ELV
Beitragvon Dirk.S » Fr 27. Jun 2008, 22:24
hi,
ich habe auch den PIR13 von ELV (68-563-67) http://www.elv.de/output/controller.asp ... tail2=9100 mehrfach an LCN (B8L) angeschlossen.
Den größten Vorteil sehe ich in der kleinen Bauform, so daß er in eine Blindabdeckung jedes belibigen Schalterprogramms einbaubar ist.
Die Idee hier aus dem Forum, die Linse und so die komplette Platine über eine Feder nach vorne gedrückt zu lagern, so dass der Bewegungsmelder gleichzeitig als Taster genutzt werden kann, habe ich leider noch nicht realisiert. Da leigt die Idee nahe die Linse von hinter mit einer LED zu beleuchten bleibt nur die Frage wie weit das den BM beeinflußt.
Sollte einer diese Lösung vor mir testen, würde ich mich über das Posten der Ergebnisse sehr freuen.
Gruß Dirk 8-)
#10 RE: Bewegungsmelder von ELV
Beitragvon Philipp » So 29. Jun 2008, 13:56
auch den BMI kann man sehr nett in die Blindabdeckungen der Schalterprogramme einbauen, wenn man den BMI von seinem Kunststoffgehäuse befreit.
Auch die Montage an der Decke geht klaglos auf den 30mm Kaiserdosen.
Im Innenraum habe ich nur BMIs im Einsatz. Outdoor auch andere Geräte, wobei dort auch wegen der Funktion und nicht wegen dem Preis.
