Ausfallquote Megaman Energiesparspots
Coyote
#1 Ausfallquote Megaman Energiesparspots
Beitragvon Coyote » Mo 30. Jun 2008, 14:24
ich habe im Aussenbereich 5 Megaman 7W GU10 Energiesparspots eingesetzt (in Halox Dosen in einer Beton-Überdachung). Von den eingesetzten Spots durfte ich jetzt bereits 4(!) nach unter 10 Stunden Laufzeit austauschen.
Haben die Megaman"s mit LCN ein Problem (via R8H) ?
Die Quote spottet jeder Ersparnis, die mit Energiesparleuchten zu erreichen wäre....
Volkmar
#2 RE: Ausfallquote Megaman Energiesparspots
Beitragvon Philipp » Mo 30. Jun 2008, 14:37
Hallo Volkmar,
habe da zwar keine Erfahrung, allerdings wird ein R8H wohl nichts damit zu tun haben, da dieses ja nur binär schaltet und somit einem normalen Lichtschalter "ähnelt".
Oder hast Du evtl. zu viele Schaltvorgänge??
Gruß Philipp - der seine Outdoorbeleuchtung noch nicht installiert hat
Coyote
#3 RE: Ausfallquote Megaman Energiesparspots
Beitragvon Coyote » Mo 30. Jun 2008, 15:28
wir schalten die Aussenbeleuchtung (dank einer Strassenlaterne direkt vor der Tür) nur gelegentlich (wenn wir wissen, das noch jemand kommt) als Effekt ein. Deshalb auch nur unter 10 Stunden Laufzeit. Geschaltet wurden sie ggf. 5-10x (eine sogar nur 2x)....
Habe jetzt von Megaman das Angebot bekommen, die kaputten Einzuschicken (zwecks Ursachenforschung) und bekomme dafür neue. Bei der kurzen Lebensdauer werde ich aber ggf. auf 0815-GU10 oder LED wechseln. Habe einfach keine Lust, andauern nach den Lampen sehen zu müssen.
Volkmar
#4 RE: Ausfallquote Megaman Energiesparspots
Beitragvon Beleuchtfix » Mo 30. Jun 2008, 15:42
So etwas ist ein ganz klarer Garantiefall. Normalerweise geben die eine Lebensdauer von mehreren 1000 Stunden an.
Bei LEDs habe ich auch so meine Bedenken, ich war letzte Woche im Bauhaus, da war bei praktisch jeder LED Leuchte, die ausgestellt war, ein Teil der Birnchen kaputt. Das spricht auch noch nicht für solide Verarbeitung.
#5 RE: Ausfallquote Megaman Energiesparspots
Beitragvon Uwe » Mo 30. Jun 2008, 16:33
Ich kenne Megaman als renomierte deutsche Firma ... mit Fertigung in Asien.
Ich würde das kostenlos Angebot auf jeden Fall nutzen und die Ersatzlampen auch testen. Am LCN-Relais kann es auf keinen Fall liegen (s. Philipp).
Da auch LED Wärme erzeugen (die nicht immer gut abgeführt wird), "sterben" auch LED schon mal recht schnell. Ich würde solche Baumarkt-Leuchten mit bereits erkennbaren Mängeln auch nicht freiwillig kaufen wollen.
Leidig sind solche "Störungen" alle Male ...
#6 RE: Ausfallquote Megaman Energiesparspots
Beitragvon Thomas » Mi 2. Jul 2008, 23:32
werbung megaman on:
600000 schaltungen, 15000 std lebensdauer
werbung megaman off.
bei was für einer ausfallrate ? ( 50% ? )
ich stelle diese aussagen immer in frage,
und bekomme meistens keine zufriedenstellende aussage.
wie lange hält ne T5 8W bei mir in der küchenzeile ?
gruss thomas (der im aussenbereich weiterhin "GLÜHBIRNEN" :-O einsetzt, aber jetzt lcn-gedimmt)
[zitat]Original von Uwe
Grüße, Uwe[/zitat]
#7 RE: Ausfallquote Megaman Energiesparspots
Beitragvon Uwe » Do 3. Jul 2008, 00:07
[ot]Feuer frei ... :L
Elektrisches Obst :-O
Die (Glüh-)"Lampe" sitzt in einer "Leuchte" und ... sie leuchtet (die Lampe, nicht die Leuchte).
Wenn sie brennt, ruft man sich die roten Autos zur Hilfe.
Wo Glühbirnen brennen ist meist ein Bastler nicht weit ... :-O :-O :-O [/ot]
Grüße, Uwe - der das jetzt einfach mal wieder loswerden musste ;-)
Coyote
#8 RE: Ausfallquote Megaman Energiesparspots
Beitragvon Coyote » Mo 21. Jul 2008, 10:12
so, ich habe von Megaman problemlos Ersatz bekommen. Hat jemand interesse? Nachdem noch 2 draussen das zeitliche gesegnet haben gehen die jetzt in die Bucht....
Volkmar
