Dimmung HU
meinolf
#1 Dimmung HU
Beitrag von meinolf »
Hi, ich habe in einem Raum zwei Lichtbandgruppen mit Leuchtstofflampen anzusteuern über 0-10V.
Die erste Lichtbandgruppe ist am Ausgang 1 des HU angeschlossen, das zweite Lichtband am Ausgang 2.
Beide Lichtbänder AN bzw. AUS ist einfach zu programmieren.
Beim dimmen jedoch steuere ich Augang 1 an und denke mir, das der zweite Ausgang über die Reglerfunktion nachgeführt werden muss, möglichst so, dass man den Unterschied kaum bemerkt.
Wie ist dies zu programmieren? ;-)
#2 RE: Dimmung HU
Beitrag von Philipp »
Hallo Meinolf,
warum dimmst Du nicht beide per Befehl?
So wie EIN und AUS kannst Du auch den Dimmbefehl an 1 und 2 senden.
Ein Regler würde ich hier nicht einsetzen.
meinolf
#3 RE: Dimmung HU
Grüß dich Philipp,
wenn ich nun heller dimmen will, kann ich doch nur mit der festen Rampe arbeiten. Die ist aber mit 0,5 Sek zu schnell.
Von daher Ausgang 1 dimmen über los dann Rampe Stop.
Gruß Meinolf
rk
#4 RE: Dimmung HU
Beitrag von rk »
:O
Du kannst doch über "Taste lang" beide Ausgänge gleichzeitig mit einer beliebigen Rampe dimmen.
Ich dimme normalerweise mit
Kurz:Ausg1:UMschalten, Rampe 0,5 Sek
Lang:Ausg1:UMschalten, Rampe 4 Sek
Los:Ausg1: Rampe stop
Das geht auch für alle 3 Ausgänge gleichzeitig.
meinolf
#5 RE: Dimmung HU
Grüß dich Ralf,
für einen Ausgang klar, aber wenn beide Ausgänge parallel dimmen sollen geht das bei mir nicht!
Mache ich einen Fehler?
Gruß Meinolf
rk
#6 RE: Dimmung HU
Beitrag von rk »
Original von meinolf
Ja ;-)
In der Pro kannst du doch bei bei der Belegung der Taste das Kommando "Ausgang" und die Aktion "UMschalten" auswählen und dann rechts die Haken für A1 und/oder A2 und/oder A3 setzen und darunter die Rampe angeben.
Womit programmierst du? Pro? Welche Version?
meinolf
#7 RE: Dimmung HU
Grüß dich Ralf,
ich programmiere mit PRO 3.3
wenn ich eingeben:
Lang: A1+A2 EIN, z.B. Rampe 4
LOS: Rampe Stop A1+A2
dann haut das bei mir nicht hin.
Gruß Meinolf
- Editiert von meinolf am 03.08.2008, 17:37 -
rk
#8 RE: Dimmung HU
Beitrag von rk »
Du hast recht, ich habe es gerade probiert.
Ich bekomme dann die Meldung "Die aktuelle Ausgangsauswahl wird vom Kommando/Modul nicht unterstützt." Und bei EIN gibt es nur die feste Rampe.
Wenn du bei einem neueren Modul (bei mir 12...) alle drei Ausgänge auswählst kannst du eine Rampe angeben.
Mal sehen, ob Uwe eine Idee hat.
meinolf
#9 RE: Dimmung HU
Ich hab die Lösung! :-)
Unter Regler:Sollwert 1, Propwert 200, Kennlinie Kühlen, Quelle Ausgang 1
Rechnen: deaktiviert
Ziel: Ausgang 2, ID des entsprechenden Moduls.
Wert wird dann bis auf 2% herangeführt.
Danke,
für die Statements
Gruß Meinolf
rk
#10 RE: Dimmung HU
Beitrag von rk »
Ein Regler zum dimmen, man lernt nie aus :D.
