Module im Aussenbereich
Coyote
Themenersteller - Dr. Forum
#1 Module im Aussenbereich
ungeachtet gewisser "Sicherheitsthemen" ;-)
Wie kann man am besten Module im Aussenbereich installieren (z.B. für den Garten) ?
Gruss
Volkmar
Gruss
Volkmar
Erich
#2 RE: Module im Aussenbereich
Normalerweise IP55/65 größerer Kasten, beachte Schwitzwasser, sprich gigantische Temperauturschwankungen im Kasten
Feuchtigkeit ,deshalb größeren geschlossenen Kasten.
Oder in einem Leuchtenanschlußkasten unterbringen, Regen geschützt und sicher verschlossen.
Damit führst Du aber die Datenader aus dem Haus raus - Sicherheit !!!
Erich
Und denk an die Oxidation !!!!!!!!!!!!!!!
Erich
JOJO150272
#3 RE: Module im Aussenbereich
Hallo Volkmar,
wo möchtest du das Modul den einbauen ??? In die Erde, Gartenhütte, Geräteschuppen oder wo sonst ???
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten die Module vor Feuchtigkeit und Wärme zu schützen.
Gruß Jörg
PS: Meine große Brechstange past auf jeden Bus und braucht keine Datenader. :-) ;-)
Gruß Jörg
Coyote
#4 RE: Module im Aussenbereich
Das Problem ist, das meine UV in der Garage (unterputz) klein und voll ist (SH, R8H, B8L, ISH, IVH). In den Garten gehen von dort aus ca. 12 Adern. Frei sind noch 6 Ausgänge.
Wenn jetzt noch Bewässerung oder dergl. dazukommen, dann sind 6 Ausgänge zuwenig (die könnten alleine wg. der Bewässerung zum Schalten der Magnetventile draufgehen).
Deshalb denke ich über mehrere Varianten nach:
- weiterer Aufputzverteiler in der Garage, sofern die ausgehenden Adern reichen
- weiteren Aussenverteiler (z.B. unter der Banghirai-Terrasse)
Generell soll ein Aussenverteiler in einen Regengeschützten Bereich liegen, so das höchstens Schwitzwasser ein Problem darstellen sollte...
Gruss
Volkmar
Gruss
Volkmar
JOJO150272
#5 RE: Module im Aussenbereich
Ja das ist auch ein nicht zu unterschätzendes Problem mit dem Schwitzwasser. Wenn der Verteiler nicht direkt im Wetter (Regen, Sonne) sitzt geht es. Ich habe es gemacht das ich einen IP67 Kasten genommen habe und habe ihn mit Verschraubungen IP67 richtig abgedichtet und ne Hand voll Trocken Päckchen für Feuchtigkeit unten reingeworfen. Seit dem ist das Gehäuse auch im Winter nicht mehr angelaufen.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
michael.fahland
#6 RE: Module im Aussenbereich
Hallo Volkmar,
also ich würde mich für den 2. Verteiler in der Garage entscheiden und wenn möglich noch ein Leerrohr mit Möglichkeiten zum Kabelzug nach draussen verlegen. Ausserdem müsstest DU den vorhandenen Verteiler auch umbauen, da ja die neue Verteilung im Garten von dort aus abgeht und dann auf jeden Fall nochmals abgehend Vorgesichert werden muss. Wenn die Verteilung wirklich so voll ist, müsstest Du Dir also noch zusätzlich Gedanken machen wo Du die Module unterbringst die jetzt den Platz für das Sicherungselement brauchen. Da ist die Lösung mit dem 2 Verteiler schon besser, da man das nach Fertigstellung als eine Unterverteilung sehen kann, auch wenn es 2 Gehäuse sind. Somit entfällt die Vosicherung.
Ansonsten wie schon Erich vorgeschlagen den großen Klemmkasten nehmen zB. Spelsberg A-box 160.
Das Thema Datenader im Aussenbereich ist immer so eine Sache. Wenn das Kabel richtig tief vergraben ist und alle Gebäude im Garten einigermaßen sicher ist das unbedenklich. In der Leuchte schon eher, aber mal Ehrlich, wenn ich ein Einbrecher wäre würde ich eher eine Scheibe einschlagen anstatt im Garten ein 1x1 Meter grosses Loch zu graben um die Datenader zu finden oder eine Leuchte zu öffnen.
:-O
Michael
:-O
Michael
JOJO150272
#7 RE: Module im Aussenbereich
Ja das sehe ich auch so Michael. Wer macht sich schon solche arbeit wenn es ein stein auch tut.
Gruß Jörg, der die Angst überhaupt nicht nachvollziehen kann.
#8 RE: Module im Aussenbereich
Hallo Volkmar,
das ist doch auch nichts anderes, oder :
http://www.lcn.de/produkte/lcn-wrl65.pdf
also nen IP65 Gehäuse und gut ist. (vieleicht sollte man das aber nicht der direkten sonneneinstrahlung aussetzen.)
ich hätte gerne meine datenader draussen, aber per funk :-O
Coyote
#9 RE: Module im Aussenbereich
wir haben das ganze jetzt in einen Lichtschacht (regengeschützt) untergebracht. Muss mir nur noch das Gehäuse besorgen. Dann kommt ein SH+R8H rein und das sollte erstmal reichen ;-)
Gruss
Volkmar
Gruss
Volkmar
JOJO150272
#10 RE: Module im Aussenbereich
Hallo Volkmar,
das finde ich aber ein bischen übertrieben soviel Bus in einem Lichtschacht :-O , wie soll das noch enden ;-)
Gruß Jörg, bei dem der Bus inzwischen auch an den unmöglichsten Stellen ist.
