LCN im Garten
Nolte
#1 LCN im Garten
Beitrag von Nolte »
Hallo Profis,
Zwischenzeitlich ist noch bischen was dazugekommen, was noch nie geplant war. Was will man machen.
Ich benötige im Garten 3 Lichtstromkreise, am besten gedimmt und Relais für verschiedene Anwendungen wie, Gartenpumpe, Lightballs, Springbrunnen, Teichbeleuchtung, usw.
Erster Gedanke 2x SH und nen R8H dazu. Soweit sollte es auch kein Problem sein, die Module in einem Hensel-Offshore-Klemmkasten unterzubringen. Kann Schwitzwasser zu einem Problem werden?
Aber jetzt das eigentliche Problem. Ich brauch auch noch Schaltstellen, draußen im Freien. Gibt es EIB-Taster die wasserdicht sind? Sprich IP44 aufwärts.
Für viele Vorschläge und Infos wäre ich ganz ganz dankbar.
Gruß NOLTE
#2 RE: LCN im Garten
Beitrag von Philipp »
Hallo Nolte,
GIRA TX44 ist ein IP44 Tasterprogramm.
Dieses werde ich wohl bei mir auf der Flachdachterasse einsetzen.
Bzgl. Schwitzwasser gibts gerade noch einen anderen Thread.
#3 RE: LCN im Garten
Und wie wäre es mit einem IR Empfänger, der lässt sich bestimmt IP 44+ verbauen :-)
#4 RE: LCN im Garten
Moin Markus,
Gira hat für das TX einen Abdeckrahmen mit Klappdeckel, damit wird ein 1013 auch IP54.
Das ist so der einzige "echte" Tastsensor in IP54, andere sind mir nicht bekannt. Als Nachteil muss man zur Bedienung immer den Deckel aufmachen.
HTH und Grüße
#5 RE: LCN im Garten
ich mache lieber den Deckel auf als immer einen IR-Sender mitzunehmen.
Und den Taster kann ich auch nicht verlegen und Visu kann er auch noch;-)
Coyote
#6 RE: LCN im Garten
Beitrag von Coyote »
also Taster habe ich im Aussenbereich bewusst vermieden. Bin ich auch nicht gewohnt. Ich habe an den Balkontüren INNEN Taster. Der Rest geht dann langfristig über WLAN mit Ipod Touch / PDA und IPS ;-)
Volkmar
#7 RE: LCN im Garten
@Volkmar,
das wäre auch mein Konzept, aber eben langfristig :-O
Florian der noch viel Möglichkeiten für seinen LCN Ausbau sieht.
Nolte
#8 RE: LCN im Garten
Beitrag von Nolte »
Danke für die vielen Antworten,
leider ist es technisch fast nicht machbar, ohne Taster draußen auszukommen.
PDA hört sich verlockend an, ist aber im Moment nicht wirklich sinnvoll für ein paar Lampen und Bewässerung.
Evtl werde ich es sogar mit TU4H realisieren.
Danke schön
Gruß NOLTE
#9 RE: LCN im Garten
Hallo Nolte,
evtl. wäre auch ein kapazitiver Taster von LCN was.
Den Wasserdicht hinter einer Verkleidung verbaut ist sicher ne nette Lösung :-)
#10 RE: LCN im Garten
Mit dem T8 kannst du auch wieder alle konventionellen IP xx Schalter einbauen. Die Kabellänge ist nicht so kritisch wie Issendorff sie angibt :-) Da gibt es Erfahrung über mehrere Meter.
