@Ralph
... voll reingerauscht (Anfänger !!!)
Auch an die Hutschienenmodule lassen sich natürlich ganz "normal" jede Art von Tastenumsetzern (T8, TEx (früher KEIB)) anschliessen. Nur eben zusätzlich noch *ein bischen* mehr ...
Den BMI kann man durch "kratzen" von Leiterbahnen in seiner "Tastenadresse" verändern. Bis zu 4 Stück am I-Port sind möglich.
Beim B3I gibt es nichts zu kratzen. Der I-Port ist ein "interner" serieller *Bus*, also würdest du einfach parallel schalten. Kann leider nicht probieren, habe "nur" einen B3I.
Ich denke Martin als aufmerksamer Leser hat das schon so begriffen ;-)
Im schlimmsten Fall geht das Netzteil in die Knie (und das Modul entwickelt "Eigenleben")
Rauchen ist nicht schädlich ...
gez. Dr.Marlboro
... aber mal ganz nebenbei:
für die I-Port Verlängerung benötigst du 4 Drähte (ideal CAT5)
an einen B8L kannst du (mit internen ~30V) 8 Sensoren über CAT5 direkt anschliessen (rauchfrei). Warum willst du da den B3I "vergewaltigen" ?
>>> erst den Profi fragen, dann rauschen :-O
