GU10 LED/Energiespar brennen durch bei Leuchtstoffröhre am R8H
#11 RE: GU10 LED/Energiespar brennen durch bei Leuchtstoffröhre am R8H
[zitat]schaue heute abend mal in meine bastelkiste[/zitat]
wirf doch mal einen Blick in dein FI1 - das wäre für Volkmar sicherlich die einfachste (und noch relativ preiswerte) Lösung ;-)
Grüße, Uwe - der den FI1 auch nur als "L/C" kennt
Coyote
#12 RE: GU10 LED/Energiespar brennen durch bei Leuchtstoffröhre am R8H
Beitrag von Coyote »
Wie sähe es mit diesem Artikel bei Conrad aus?: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=502638
#13 RE: GU10 LED/Energiespar brennen durch bei Leuchtstoffröhre am R8H
Beitrag von Thomas »
Hallo Volkmar,
habe noch 2 gebrauchte rc-löschglieder liegen (grosse Bauform 0,22µf X1+100Ohm in Reihe).
könnten per post zu dir kommen.
die von C sind eigenlich für kleine spulen (schütze usw.)
@uwe FI1 habe ich schon versenkt, sonst klappst mit der Wohnzimmerbeleuchtung nicht.
FI1 müsste aber auch gehen (schutz der ausgänge lt waschzettel).
#14 RE: GU10 LED/Energiespar brennen durch bei Leuchtstoffröhre am R8H
Das meinte ich ...
@Volkmar: hast du noch einen FI1?
Coyote
#15 RE: GU10 LED/Energiespar brennen durch bei Leuchtstoffröhre am R8H
nö... hatte nie einen... und bisher hatte ich auch keine Probleme..
#16 RE: GU10 LED/Energiespar brennen durch bei Leuchtstoffröhre am R8H
Wann fährst du das nächste Mal bei mir vorbei? Ich habe immer welche da ;-)
Du kannst natürlich auch gerne das Angebot von Thomas nutzen (der Effekt ist gleich).
Coyote
#17 RE: GU10 LED/Energiespar brennen durch bei Leuchtstoffröhre am R8H
ich greife jetzt erst einmal auf Thomas zurück ;)
Weil"s so eine Garagen-LSR ist (mit grossem Gehäuse) dürfte ich das an der Leuchte lösen können. Ansonsten wäre der FI eher meine Wahl.
Gruss
Volkmar
#18 RE: GU10 LED/Energiespar brennen durch bei Leuchtstoffröhre am R8H
Meine Wahl fällt immer auf ein EVG(!) Ersten verbrauchen sie weniger Strom (ca. 10-15%) zweitens schonen sie die Leuchten, besonders beim Kaltstart. Und immer Winter in der Garage kann sich das schon bemerkbar machen. Dazu leuchten sie flimmerfrei und brummen nicht, was wiederum bei Innenräumen interessant ist.
In der Bucht gibt es ordentliche Komplettleuchten mit EVGs zu einem guten Preis, der jede Bastellösung mit EVGs vom großen C eindeutig schlägt :-)
Florian , der auch schon etliche Leuchten umgerüstet hat
#19 RE: GU10 LED/Energiespar brennen durch bei Leuchtstoffröhre am R8H
Hallo Volkmar,
wenns klappt, gehen die rc-glieder morgen in die post.
@Florian,
da haste recht !!!!!!
#20 RE: GU10 LED/Energiespar brennen durch bei Leuchtstoffröhre am R8H
Hallo Volkmar,
post ist unterwegs.
gruss thomas - der trotzdem ein evg einbauen würde.
