ich weiß, dass es hier bei einigen Probleme beim Anschluß am PC bei bestimmten Zuleitungslängen zum PC/PK gibt ...
Der Lösungsvorschlag der Hotline dazu:
Bei Nutzung eines (z.B. des im MKO mitgelieferten) USB-Adapters empfiehlt es sich auch noch das (ebenfalls mitgelieferte) serielle Kabel mit zu verwenden.
Dadurch sollte eine ausreichende Leitungslängenkompensation stattfinden.
Dann sollte es auch ohne zusätzliche Maßnahmen (wie z.B. ein zusätzliches Modul direkt am PK) funktionieren.
Vielleicht können ja mal ein paar Betroffene über Erfahrungen berichten. Bei mir habe ich das nur auf einer 100km entfernten Baustelle nachvollziehbar.
Grüße, Uwe - der "aus alter Gewohnheit" immer so ein 2m 9-pol-Sub-D-Kabel dabei hat
