mit fehlen noch ein paar Bewegungsmelder. Wie bist du denn zufrieden mit den günstigen von ELV?
Danke und Grüße,
Torsten
Bewegungsmelder von ELV
#12 RE: Bewegungsmelder von ELV
Moin Torsten,
sie werden funktionieren - allerdings ist der Anschalt- und damit der Platzaufwand in einer Dose etc.pp. evtl. etwas größer.
Wenn eine ausreichende Verkabelung und Platz vorhanden ist ...
Man muss halt rechnen - beim "Heimwerker" ist der Zeitaufwand ja unrelevant - ob es sich wirklich lohnt, etwas anderes als BMI einzusetzen. Im Außenbereich ist das auf jeden Fall zu empfehlen.
#13 RE: Bewegungsmelder von ELV
[zitat]Original von Uwe
Moin Torsten,
sie werden funktionieren - [/zitat]
Uwe hat es richtig erkannt, das ist Futur! Ich bin noch nicht zum Einbau gekommen. Der wird im Heizungskeller eingebaut, und da drängt es mich nicht so wirklich.
Moin Torsten,
#14 RE: Bewegungsmelder von ELV
Hallo ToB,
entschuldige die verspätete Antwort. Komme in letzter Zeit nicht mehr häufig dazu, hier mitzulesen. Falls es dich noch interessiert:
Also die ELV Bewegungsmelder liegen hier bei mir rum
Die Dinger sind für Deckeneinbau gedacht, ähnlich wie Halogen Spots. Der Einbauaufwand ist natürlich größer, als bei den original LCN Bewegungsmeldern. Es muss Spannungsversorgung (230V) und Signalleitung hingelegt werden und die Signalleitung am Ende an einen B3I getüddelt werden. Also schon ein bisschen fummelig.
Gut ist auch, dass die sichtbaren Plastikteile der Bewegungsmelder abnehmbar sind. So kann man sie in jeder beliebigen Farbe lackieren.
Erfahrungsbericht gibt es leider erst später, wenn die Decke fertig ist und die Dinger eingebaut werden können.
