Umschalter zwischen 0% und <100%
ka14r
#11 RE: Umschalter zwischen 0% und <100%
Beitrag von ka14r »
Original von ToB
Ich will einen UPP-Ausgang dimmen, sagen wir auf 80%. Ein Tastendruck (kurz) irgendwo her soll (un-) mittelbar den Ausgang auf 80% einschalten (sofern er vorher auf 0% war) und ein weiterer Druck derselben Taste (kurz) soll den Ausgang auf 0% schalten (wenn er vorher nicht auf 0% war).
Man beachte: Der Ausgang des UPPs kann auch über andere Module zwischenzeitlich bspw. durch Lichtszenen geschaltet werden.
Wie macht man das clever?
Das geht relativ einfach:
Nimm z.B. die Taste A1:
kurz -> schaltet ein virtuelles Relais UM ; das Statuskommando schaltet den Ausgang x auf y% ein, bzw. aus
lang -> dimmt Ausgang x
los -> stoppt Dimmvorgang
Damit das auch mit Lichtszenen zusammen korrekt funktioniert ist noch folgendes zu tun:
Status von Ausgang x:
kurz -> schaltet das o.v. virtuelle Relais EIN
lang -> schaltet das o.v. virtuelle Relais EIN
los -> schaltet das o.v. virtuelle Relais AUS
Wird der Ausgang x über eine Lichtszene eingeschaltet wird nun auch gleichzeitig das virt. Relais eingeschaltet. Nun kann über die o. programmierte Taste A1 mit "einem" kurzen Tastendruck dieser Ausgang wieder ausgeschaltet werden. Ohne dies wären zwei Tastendrücke notwendig.
Bei der Verwendung von Lichtszenen:
Damit das Dimmen der EINGESCHALTETEN Leuchten korrekt funktioniert kann über die Zweitbelegung des STatus von Ausgang x der Ausgang in eine dynamische Gruppe aufgenommen werden.
Beim Dimmen von Lichtszenen wird dann nur diese dyn. Gruppe gedimmt
Zweitbelegung
kurz -> Mitglied in dyn. Gruppe zzz
lang -> Mitglied in dyn. Gruppe zzz
los -> Mitglied in dyn. Gruppe zzz löschen
Gruss Karlheinz
TorstenB
#12 RE: Umschalter zwischen 0% und <100%
Beitrag von TorstenB »
Hallo Karlheiz,
vielen Dank für Deine Antwort. Das scheint mir eine schöne und kompakte Anleitung/Lösung zu sein. Das will ich mal probieren.
Viele Grüße,
Torsten
TorstenB
#13 RE: Umschalter zwischen 0% und <100%
ich bin erst jetzt dazu gekommen, KarlheinzŽ Lösung auszuprobieren. Das funktioniert soweit schon ganz gut. Ein kleines Problem bleibt noch.
Zunächst, was habe ich gemacht, was in KarlheinzŽ Lösung nicht konkret beschrieben war:
Das Umschalten des virt. Relais bewirkt bei mir im Moment
lang => Ausgang x Einschalten auf y% (*)
los => Ausgang x AUS
Zum Problem:
Der Ausgang x des Moduls ist ebenfalls in den Lichtszenen enthalten. Wenn über eine Lichtszene der Ausgang x auf z% Prozent gedimmt wird (vorher war der Ausgang AUS), bewirkt das folgende Statuskommando des Ausgangs x, dass das virt. Relais schaltet. Dadurch wird der Ausgang x auf y% gedimmt und somit die Lichtszene überschrieben.
(*) hier liegt vielleicht der Fehler. Habe ich eine Reihenfolgeproblem?
Mal was anderes:
Die vorhandenen Funktionen der Module (und von LCN-PRO) unterstützen mich bei meinen Lösungen nicht direkt. Häufig sind "Umwege" über Lämpchen und Relais nötig.
(?)Habe ich so sonderliche Anforderungen?
(?)Wählt man die Tastenbelegung normalerweise ganz anders?
Im Moment habe ich eine Kombination von Lichtszenen und (von mir sog.) konventioneller Schaltlogik (ein Taster schaltet ein Licht). Ich habe den Eindruck, dass gerade in dieser Kombination die Komplexität liegt.
(?)Mache nur ich das so?
Danke und Grüße,
Torsten
#14 RE: Umschalter zwischen 0% und <100%
Ich habe am Anfang einmal geschrieben, dass du mit einem externen Schalten zunächst die Taste des Relaisstaus kurzfristig sperren musst. Das sollte vor dem Aufruf der Lichtszene mit der erstbelegung der Tasten gemacht werden.
ka14r
#15 RE: Umschalter zwischen 0% und <100%
Beitrag von ka14r »
Original von ToB
Zum Problem:
Nein, dieses Verhalten ist völlig korrekt
Was für Anforderungen hast Du denn sonst noch?
Hardware-Taster liegen auf der Tastentabelle A. Alle anderen Tastentabellen kann man mehr oder weniger frei belegen sofern diese nicht durch weitere HArdware belegt sind, B8H oder B3i, Schwellwerte und dgl.
Mit Sicherheit nicht, und sooo komplex erscheint mir das noch nicht
Gruss Karlheinz
#16 RE: Umschalter zwischen 0% und <100%
Nur noch mal so als Tipp, Torsten
1. du kannst natürlich die Reihenfolge beeinflussen, notfalls mit einem "sende Taste verzögert" von 1 Sek. (= erst das Statuskommando des Relais, dann die Lichtszene aufrufen)
2. die Tastentabelle A lässt auch zeitliche Sperren zu - da kannst du ggf. auch das Relaiskommando noch mit "austricksen"
Man muss einfach etwas "spielen" - es führen immer viele Wege zum Ziel.
#17 RE: Umschalter zwischen 0% und <100%
Die Lichtszene wird immer einen Status auslösen, wenn er geändert wurde (!) Ich sehe nur eine Verbindundung mit Taste sperren.
#18 RE: Umschalter zwischen 0% und <100%
Original von Beleuchtfix
Solange ich keine Lichtszene für Relais aufrufe ändert sich aber nur der Status vom betroffenen Ausgang (und der macht nur bei 0% das Relais aus). Ich würde behaupten: "was solls" :D
TorstenB
#19 RE: Umschalter zwischen 0% und <100%
ich habe es leider noch nicht geschafft, die Konfiguation weiter zu optimieren... Ich hoffe, ich komme morgen dazu.
Ein bisschen sperre ich mich noch gegen die Sperren ;-) Eigentlich will ich es ohne hinbekommen. Mal sehen, ob ich das schaffen kann. Ich werde Euch berichten.
Grüße,
Torsten
