Hier Links zu PC und PK, damit du weißt, wonach du suchen musst.
http://www.b-forum.de/wiki/index.php?title=PC
http://www.b-forum.de/wiki/index.php?title=PK
Hilfe bei etwas komplexerer Bus-Anlage gesucht
Nettfamily
#12 RE: Hilfe bei etwas komplexerer Bus-Anlage gesucht
Es spukt bei uns im Haus! (?)
Ich habe heute mal den Lichtschalter ausgebaut um zu sehen, was für ein Modul da hinter hängt. 8-)
Zur Sicherheit habe ich die Sicherung rausgemacht. ;-)
Es ist ein UPP und als ich das am Draht herausgefriemelt hatte sah ich, dass da hinter hinter der Steckdosendose noch ein LCN-FI1 eingebaut ist.
Da ich hier weder Beschreibung noch sonst etwas von habe, habe ich alles wieder in die Dose gebastelt und die Sicherung wieder reingemacht. ;-)
Und siehe da, das Licht geht wieder. :-)
Hat jemand eine Ahnung, was nun das Problem ist? (?) (?) (?) (?)
Den Halogenstrahler kann ich auch nicht beschuldigen, diesmal war nämlich noch nicht einmal eine Lampe durchgebrannt.
Es war nur das UPP ausgefallen.
Ideen (?) (?) (?)
Tips (?) (?) (?)
Ideen (?) (?) (?)
Tips (?) (?) (?)
#13 RE: Hilfe bei etwas komplexerer Bus-Anlage gesucht
Hallo Ansgar,
der Filter - LCN-FI1 ist schon mal gut.
Ich vermute jetzt mal einen "Wackelkontakt" - lose Klemme.
1 Tipp : Klemmen überprüfen .
#14 RE: Hilfe bei etwas komplexerer Bus-Anlage gesucht
Hallo Ansgar, so sehe ich das auch. Ich habe neulich bei mir einen E-Check gemacht, da haben sich einige lose Klemmen und Schrauben gefunden.
#15 RE: Hilfe bei etwas komplexerer Bus-Anlage gesucht
Tja - die Klemmen in der Dose und an den Modulen (auch am FI1 ist möglich) sollte sich Kollege "ortree" dann schon mal genauer ansehen.
Das kann sein ... wäre dann aber eigentlich öfter und regelmässiger.
Ich hätte da eher noch einen "Phasenabschnitt"-Trafo in der Leuchte in Verdacht - auch das dürfte Sven sehen können. Da hilft nämlich auch kein FI1, das Modul macht dann einfach mal was es will (manchmal auch einen Reset). Hat die Leuchte denn einen Trafo? Mach doch mal ein Bild der "Baumarktleuchte" und schick es per Mail ;-)
#16 RE: Hilfe bei etwas komplexerer Bus-Anlage gesucht
@Uwe, ich dachte GU10 Halogenleuchten sind immer Hochvoltleuchten, die keinen Trafo benötigen.
Nettfamily
#17 RE: Hilfe bei etwas komplexerer Bus-Anlage gesucht
Einen Trafo hat das gute Ding nicht.
In der Schalter Dose ist es sehr eng, kann sein das alleine dadurch die Kabel nicht optimal sitzen.
Ich hatte beim blättern durch das Forum mal irgendwann einen Post von Uwe gesehen, wo ein "Sarg" empfohlen wurde, um Module in der Wand zu verstecken.(?)
Kann ich leider nicht wiederfinden. (?)
Kann mir jemand nochmal die Bezugsadresse mailen?
Bei unserem Holzrahmenbau müsste das eigentlich relativ gut einzubauen sein und etwas mehr Platz für die Module bieten. :-)
#18 RE: Hilfe bei etwas komplexerer Bus-Anlage gesucht
Ob ein nachrüsten von Electronicdosen wirklich von der Hausfrau geduldet wird ...
Mit dem Trafo wäre ich unsicher ... (schau selbst)
Halogenleuchtmittel ist nicht gleich Halogenleuchtmittel ...
Auch eine lose (defekte) Klemme am FI1 habe ich schon hinter mir. Aber das gehört bei mir zu den Fehlern, die nur selten 2mal auftreten.
- Dateianhänge
- 175661IMG_0962.JPG (16.63 KiB) 3764 mal betrachtet
