Hallo Profis,
ich suche eine Möglichkeit am UPP meine Raumtemperatur und die Luftfeuchte zu messen. Ist sowas bei LCN in Planung oder wie macht Ihr das?
evtl. würde ich es mit 1-Wire lösen wenn es LCN -in der heutigen Zeit- nicht schaft ein solchen Fühler zu bauen.
Kopplung an IPS wäre ja dann kein Problem.
Chrisitan
Luftfeuchte
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#2 RE: Luftfeuchte
Hallo Christian,
Raumtemperatur mit LCN-TS, Luftfeuchte geht sicher nur über ein externes Gerät mit potentialfreiem (alter Rechtschreibung!) Kontakt und Einbindung mittels LCN-B3I.
Was mich mehr interessiert, ist, was du mit dem Messwert "Luftfeuchte" anstellen willst.
Bert - der immer auf der Suche nach neuen Ideen ist!
#3 RE: Luftfeuchte
Moin Bert,
Luftfeuchte ist in Häusern mit Lüftungsanlage durchaus Thema und auch nicht unwichtig.
Luftfeuchte-Sensoren lassen sich am LCN bislang nur mit dem AD1 als Feuchte-Wert auf den Bus bringen. Leider sind die dazu notwendigen Sensoren sehr teuer. Eine solche Mesung kostet dann schnell mal 500,-? und mehr.
Ein "einfaches" Hygrostat (am Binäreingang) ist da schon preiswerter, da kann ich den Wert aber nur durch drehen eines Knopfes am Hygrostaten verändern. Das ist für "Gebäudeleittechnik" m.E. nicht die wirkliche Lösung.
Ob Issendorff da was in Planung hat kann ich nicht sagen - aber unsere Bastler sind da an was dran (dauert aber bestimmt auch noch etwas).
Grüße, Uwe - der immer wieder nach solchen Sensoren gefragt wird (aber sie sollten deutlich unter 100 Euronchen kosten)
@Christian: such mal im IPS-Forum nach dem Thema, dort finden sich einige (auch preiswerte) Lösungen. Leider alle nur "an/mit IPS", nicht direkt ins LCN einzubinden (1wire ist eine davon)
#4 RE: Luftfeuchte
Hallo Christian,
ich hatte mir hierzu auch schon Gedanken gemacht, meine Lösung wird sein:
Es gibt relative Luftfeuchte-Messfühler, kalibriert mit 0-10V Analogausgang (0-100% rF) und Betriebsspannung 12VDC, z.b. von Hygrosens (in div.Elektronikfachhandel für ab ca 40Euro). Dieses Signal auf ein LCN-AD1, dazu noch ein Netzteil (Verteilereinbau) mit 12VDC, den Fühler mit JYSTY(2x2) vor Ort angeschlossen .....
Gruß Helge
Gruß Helge
#5 RE: Luftfeuchte
hi,
hat sich mal jemand einen AD1 näher angesehen?
Ich meine von innen, hat das Teil einen Prozessor?
Bisher habe ich viele Geräte nachgebaut ist das beim AD1 nicht möglich?
Bei dem hohen Preis sollte sich das doch lohnen.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
