Wo finde ich die Seriennummer LCN - R4M2H?
Thorsten
#1 Wo finde ich die Seriennummer LCN - R4M2H?
Beitrag von Thorsten »
Hallo ins Forum!
Hier bin ich neu, daher vor der ersten Frage einige Worte über mich und "kleines" LCN-Projekt.
EFH Neubau 2008, ca. 230m² (incl. Keller) und dank Tipp vom Bauträger gleich LCN verbauen lassen.
13 * UPP
1 * UPS
1 * R8H
3 * R4M2H
4 * LCN-SH
1 * T8
1* TU4R
1 * LCN-R1U
1 * LCN-PK
1 Schaltuhr über LCN-B3I als Taktgeber für eine "Uhr"
2 Bewegungsmelder über
Dazu jede Menge Schalter (EIB 2, 3, und 4-fach) von Berker S1.
Damit steuere ich so das übliche: Licht, Steckdosen in den Fensterlaibungen (Weihnachtsstimmung javascriptseticon("icon/icon10.gif")), Außensteckosen; Rolläden, Außenbeleuchtung, Bewegungsmelder im Außenbereich; Warmwasserumwältpumpe; ausgewählte Steckdosen)
Bei Gelegenheit werde ich Euch mal meine Programmierungen zukommen lassen, aber für die Profis wird da wenig neues bei sein. (Virtuelle Relais, Steuerungen über Summen auf dem 3 Ausgang, Uhrzeitsynchronisation (das hatte Uwe mal beschrieben, danke dafür)
Nun zu meiner (ersten) Frage:
Einer der Ausgänge (genau genommen eine einzelne Klemme) auf meinem R4M2H tut es nicht mehr. Es kommt nix mehr ran (das Problem konnte ich erstmal dadurch umgehen, daß ich die betreffende Rollade auf den "Nachbarausgang" gelegt habe.
Mein Elektriker (er sitzt nicht gerade um die Ecke), kann wohl einen Direkttausch machen, wenn ich ihm vorher die Seriennummer verrate.
Aber.... wo finde ich die auf einem R4M2H; das benachbarte LCN-SH hat einen Aufkleber, aber beim R4M2H ist nix zu finden (hatte es schon halb ausgebaut.)
LCN-Pro hilft auch nicht wirklich, denn das liest ja nur die Seriennummer des LCN-SH aus.
Wer kann mir verraten wo ich die Seriennummer finde?
Thorsten aus Lüneburg
PS: Von der Hilfbereitschaft und dem freundlichen Umgangston hier im Forum bin ich seit Monaten fasziniert.
Wowbagger
#2 RE: Wo finde ich die Seriennummer LCN - R4M2H?
Beitrag von Wowbagger »
Hallo Thorsten,
Soweit ich weiss haben nur die eigentlichen Module, also UPP, UPS, SH, SHS und HU, eine Seriennummer.
Gruss,
Ueli
Nolte
#3 RE: Wo finde ich die Seriennummer LCN - R4M2H?
Beitrag von Nolte »
Hallo Thorsten und ein herzliches Willkommen.
Ueli hat schon richtig gesagt, Peripherie hat keine Seriennummer.
Mein Tip, bevor du den ganzen Block austauschst, mach das Ganze spannungslos und nimm den
Deckel bzw. Haube des Relaisblocks ab. Darunter wirst du 8 Relais finden, die nur gesteckt sind.
Diese Relais sind Standardware und sollten leicht zu besorgen sein.
Ich werde dir gerne noch die Angaben auf Relais zukommen lassen, wenn es dir nicht möglich ist
das Gehäuse zu öffnen.
Gruß Nolte
#4 RE: Wo finde ich die Seriennummer LCN - R4M2H?
Moin Thorsten (und herzlich willkommen bei den aktiven Postern),
ist schon richtig > das R4M2H hat keine Seriennummer.
Ich würde auch nur das eine defekte Relais austauschen. Sollte der Elektronikshop nicht weiterhelfen können (die Dinger sind nicht sooo teuer, aber im R4M2H sitzt schon ein "Spezialtyp" mit 2 Wechslern), melde dich mal bei der Hotline.
In ihrer bekannten kulanten Art werden sie dir wahrscheinlich auch helfen können ;-) .
Nolte
#5 RE: Wo finde ich die Seriennummer LCN - R4M2H?
Beitrag von Nolte »
So nun hier mal die Beschreibung zu den Relais:
Also es sind 2 verschiedene Relais in einem R4M2H verbaut.
a) JQX-115F; 024-1Z3A(121)(555); 16A / 250VAC der Schaltkontakt, 24VDC die Spule.
b) HF-115F; 024-2Z4A(610); 8A / 250VAC der Schaltkontakt, 24VDC die Spule.
Beide Relais haben Wechslerkontakte.
Hier noch ein paar Fotos:
Nolte
#6 RE: Wo finde ich die Seriennummer LCN - R4M2H?
Beitrag von Nolte »
Leider sind die Bilder nicht ganz scharf.
Was man nur sehr schlecht sieht, die Relais haben 8 Kontakte auf der Unterseite. Angeordnet in 2 Reihen mit 1 Kontakt dann etwas Platz und dann nochmals 3 Kontakte.
Hoffe jetzt ist alles klar.
Gruß Nolte
#7 RE: Wo finde ich die Seriennummer LCN - R4M2H?
Beitrag von MartinH »
Original von Nolte
Wenn Du einen Scanner hast, lege die Teile doch einfach mal drauf.
Das gibt manchmal erstaunlich gute Bilder (bei meinem HP Scanner).
Gruß, Martin - der auch manchmal die Brille putzt ;-)
#8 RE: Wo finde ich die Seriennummer LCN - R4M2H?
Oder die Kamera auf Blümchen stellen, das könnte auch helfen.
Nolte
#9 RE: Wo finde ich die Seriennummer LCN - R4M2H?
Beitrag von Nolte »
Also die Bilder sind mitm Häääändy gemacht. Da gibt es keine Blümchen-Stellung!!
Gruß Markus - der sich über die Blümchen-Stellung auslacht.
Thorsten
#10 RE: Wo finde ich die Seriennummer LCN - R4M2H?
Lieben Dank für die zahlreichen Antworten!
Ich hatte mich mißverständlich ausgedrückt, nicht eines der Relais ist defekt sondern lediglich einer der Ausgänge (Klemmen?) tut es nicht mehr. Die Frage nach der Seriennummer kam von der Hotline (über meinen Elektriker), mit Seriennummer wollen die ihm wohl vorab ein Austauschmodul schicken - so daß er sich eine weite Anfahrt sparen kann (und ich auch nicht ein paar Tage lang ohne Modul stehe, obwohl, das wäre jetzt nicht das schlimmste).
Hier mal ein Foto, auf dem ist zudem erkennbar, daß auf allen Relais eine Art grünliche (galvanische?) Ablagerung ist. Das war zwar schon beim Einbau so - aber sowas vergißt man dann natürlich bei dem ganzen Umzugs- und Einzugsstreß schnell wieder.
Es ist ja noch Gewährleistung auf dem Modul (vor ca. 10 Monaten verbaut), so daß ich hier wohl tatsächlich die Variante Komplettaustausch vorziehen werde.
Thorsten
