Webfront
Board zu allgemeinen Fragen der Version 2.0 ff.
#11 RE: Webfront
Beitrag von Philipp »
Hallo Lutz,
hast du evtl. das Webfront deaktiviert? Oder auf einen anderen Port eingestellt?
Schau dazu mal unter Kerninstanzen, dort sollte das Webfront aufgeführt sein.
#12 RE: Webfront
Beitrag von Lutz »
Hallo
RBausE:
Zuerst sollte das WebFrontend auf der lokalen Maschine
(also dort wo es läuft)
unter http://127.0.0.1:82 zu erreichen sein.
Sehe ich genauso. Habe es mal unter der IP versucht aber geht nicht.
Philipp:
Webfront deaktiviert???? Wo kann man das. Der Port ist auf 82 in der KernInstanz
Wie kann ich hier ein paar Screenshots einfügen. Vielleicht sieht man den Fehler da besser.
Wenn ich auf Bild einfügen gehe will der eine Internetadresse haben
LG lutz
#13 RE: Webfront
versuch mal "Datei(en) anhängen", Lutz ;-)
#14 RE: Webfront
Beitrag von Lutz »
Na denn versuche ich es gleich mal
#15 RE: Webfront
Beitrag von Lutz »
Ich bin aber auch ein Schussel :-O
so jetzt mal die Bilder
194132Webfront1.rar
(53.43 KiB) 302-mal heruntergeladen
194131Webfront3.rar
(54.49 KiB) 224-mal heruntergeladen
#16 RE: Webfront
häng doch mal direkt ein *.jpg dran, dann braucht man sie nicht extra downloaden und entpacken, Lutz
Ich sehe jetzt nur: "diese Konfiguration wurde noch nicht gespeichert" ...
#17 RE: Webfront
Beitrag von Lutz »
OK jetzt mal in bmp
#18 RE: Webfront
Beitrag von Lutz »
Sorry die Dateien muß ich leider packen. Sind so um die 3MB groß. Und der Bus-profi macht so wie ich das lese nur 1MB mit
lutz
#19 RE: Webfront
ich nehme immer jpg und verändere nur die Größe des Bildes (640x480 reicht), dann sind sie meist zwischen 50 und 100k groß ;-)
#20 RE: Webfront
Hallo Lutz,
in ROOT muss "webfront" stehen, und nicht localhost, dann sollte es gehen.
Und vielleicht mal ein Update von IPS machen, denn auf dem Bild fehle einige Optionen die es mitlerweile gibt.
