Programmierwettbewerb
#1 Programmierwettbewerb
Liebe LCN Profis:
Mein 100 Beitrag soll eine besondere Aufgabe sein ;-) . Im Wiki gibt es einzelne Programmbeispiele. Es gibt immer unterschiedliche Lösungsansätze für ein Problem, und jeder für sich hat seine Vorteile. (Lämpchen / Summen; Relais / Summen; Schwellwert mit automatischem Zählen und .....)
Ich habe gedacht, es wäre vielleicht möglich, eine kleine Aufgabe zu stellen, und verschiedene Lösungsansätze mit einer kleinen Erklärung, warum man nun die eine oder andere Variante gewählt hat, zu veröffentlichen. So gäbe es die Möglichkeit, einmal die unterschiedlichen Varianten zu verstehen.
Mein Problemvorschlag:
[zitat]
Lichtsteuerung über ein BMI. Das Modul soll die einzelnen Befehle per Tastendruck übermitteln und nicht direkt die Ausgänge verwenden. Dadurch ist es universeller einsetzbar (z.B. DALI Kommandos).
Das BMI sendet bei kurzen Impusen Licht ein Stufe 1 (50%)[/b]
Alles Aus: Lange Impuls --> Licht ein Stufe 2 (100%) / Es sollte also sofort auf 50% gehen und dann nach 4-5 Sekunden auf 100%
Stufe 1: Kurzer / Langer Impuls --> Licht Stufe 2
Stufe 2: Kein Impuls (LOS) --> Nach 3 Minuten auf Stufe 1 regeln
Stufe 1: Kein Impuls (LOS) --> Nach 5 Minuten auf AUS regeln
Ohne Bewegung wird zuerst auf 50% gedimmt und nach weiteren 5 Minuten das Licht ausgeschaltet.
Ich bin auf Eure Versionen gespannt und will sie dann für das Wiki aufarbeiten (falls ihr sie nicht selber eintragen wollt).
#2 RE: Programmierwettbewerb
Fast 4 Wochen fühlte sich keiner angesprochen. Nachdem die CEBIT vorbei ist und gestern Abend das Forum schon früh :-O ins Bett gegangen ist, will ich meine Frage noch einmal "nach vorne holen".
Also Leute, frisch ausgeruht an die Arbeit, die Kollegen (und das Wiki) werden von Eure Gedankengängen bestimmt inspiriert, was (und wie) man mit LCN alles machen kann.
TorstenB
#3 RE: Programmierwettbewerb
Beitrag von TorstenB »
ich finde deine Idee interessant und werde hier sowie ich dazu komme meine Lösung vorschlagen. Ich bin gerade im Begriff die LCN Kommunikation und Logik zu verstehen und an guten/verschiedenen Lösungen interessiert. Ich erhoffe mir dadurch einen größeren und tieferen Lernerfolg.
Die denkenden LCN Module sind glücklicherweise recht "dumm" (entschuldigung ;-) ) gehalten, dadurch aber sehr robust. Außerdem sieht man ihnen an, dass sie auf gewachsenen Strukturen beruhen. Kurz um: bin ich überzeugt, dass es für Aufgaben gute und bessere Lösungen gibt (minimale Anzahl benötigter Tasten, minimale Anzahl verschickter Meldungen,...)
Vielleicht lassen sich ja noch andere und auch erfahrene Programmierer 8-) begeistern?
Hoffnungsvoll,
Torsten
#4 RE: Programmierwettbewerb
Hallo Torsten, schön das du den alten Thread noch einmal herausgefunden hast. Ich kann immer noch eine Lösung gebrauchen :-), es leuchtet zwar schon lange, aber immer noch nicht perfekt. Es bringt dich bestimmt im Verständnis bei LCN weiter.
Mein Hauptproblem war das Erhöhen auf 100%, irgendwann habe ich es aufgegeben.
Praktikant
#5 RE: Programmierwettbewerb
Beitrag von Praktikant »
meine LCN-Erfahrungen beschränken sich auf wenige Stunden herumpobieren, aber ich habe da eine Idee...
Kann man das nicht mit einer benutzerdefinierten Kennlinie im Ausgang realisieren (die teils mit 50%, teils mit 100% festgelegt wird)?
Dann würde man mit unterschiedlich langen Rampen dimmen. Damit müßte sich das Hauptproblem lösen lassen.
Bzgl. Tasten auslösen: Könnte man nicht einen Ausgang 3 verwenden (wie oben beschrieben) und bei Unterschreiten/Überschreiten bestimmter Werte (100->50, 50->0 und umgekehrt) Tastenkommandos auslösen? Mit Schwellwerten z.B.? ..oder über Lämpchen?? Lämpchen müßten gerade hier (0, 0, 100% = aus, dimmt, ein) doch passen...
Gruß, Carsten
#6 RE: Programmierwettbewerb
Moin Carsten,
nette Idee, aber leider geht das so nicht ...
1. der Ausgang meldet kontinuierlich seine 0-100%, die verwendete Kennlinie steuert nur das geschaltete Signal. Auch wenn die Kurve also bei 10% schon auf 60 steht, ist die Meldung also nur 10.
2. bestimmte Werte gehen im LCN nicht (das geht nur mit IPS oder an einem GTM). Die einzig mögliche Auflistung ist "0 / 1 - 99 / 100" ...
Mach dir ruhig weiter Gedanken ;-)
Praktikant
#7 RE: Programmierwettbewerb
Hi Uwe,
hhmm... ja, hast recht.. :-)
B4 lang schaltet das Licht auf 50% und dimmt gleichzeitig Ausgang 3 mit 4-5s Rampe auf 100%. Dann kommt das "Lämpchen-Ereignis" z.B. auf B5 kurz und man kann damit das Hochdimmen der "richtigen" Ausgänge auf 100% realisieren.
B4 los schickt Taste verzögert senden (3 Minuten) an B6 kurz. B6 kurz dimmt die "richtigen" Ausgänge auf 50% und Ausgang 3 auf 0% (Rampe 5 Minuten). Ist Ausgang 3 bei 0% angekommen, dann kommt das "Lämpchen-Ereignis" z.B. auf B7 kurz und das dimmt die "richtigen" Ausgänge auf 0%.
Statt mit Ausgang 3 müßte das wohl auch mit zwei weiteren verzögerten Tasten gehen. So halte ich es aber für recourcenschonender.
@Uwe: Los, sag schon warum dieser Vorschlag nicht funzt ;-)
Gruß, Carsten
#8 RE: Programmierwettbewerb
Beim STV (sende Taste verzögert) musst du immer darauf achten, das du den Timer pro Tastentabelle nur einmal startest. Es gibt nur einen Timer ...
Das nutzen eines Ausgang-Timers ist nicht dumm (mache ich auch gerne seit der 3.Ausgang verfügbar ist).
Probier es aus - von meinem [ungetesteten] Gefühl müsste da was gehen ...
Grüße, Uwe - der heute im arabischen das Kommentar-Kürzel SKD (send Key delayed) eingeführt hat ;-)
