Dekodierung der Zeitwerte des state.json
Moderator: Niko
lcnjo
#1 Dekodierung der Zeitwerte des state.json
Beitrag von lcnjo »
kann mir jemand die Dekodierung des Zeitstempels verraten?
tv_sec: 1250521083, tv_usec: 59958
Möchte mir die Daten in Excel ansehen.
Jo
#2 RE: Dekodierung der Zeitwerte des state.json
tv_sec: Unixzeit, welche die Anzahl der Sekunden seit dem 1. Januar 1970 00:00 Uhr UTC angibt. Wofür Niko die zweite Zeit braucht, weiß ich nicht mehr, ist aber primär nicht wichtig.
#3 RE: Dekodierung der Zeitwerte des state.json
Ohne jetzt "irgendwo" nachzulesen (also mehr geraten) :confused: ...
Wofür Niko die zweite Zeit braucht ...
Kann es sein dass das die Laufzeit der LinHK ist?
lcnjo
#4 RE: Dekodierung der Zeitwerte des state.json
Beitrag von lcnjo »
Danke euch beiden. Werde das mal probieren
Habe noch eine Frage.
Gibt es eine Möglichkeit die LinHK nach einem restart nicht auf die Sample.html sondern auf meine eigene "visu.html" zu lenken?
Danke
jo
rk
#5 RE: Dekodierung der Zeitwerte des state.json
Beitrag von rk »
lcnjo hat geschrieben:Gibt es eine Möglichkeit die LinHK nach einem restart nicht auf die Sample.html sondern auf meine eigene "visu.html" zu lenken?
Was meinst du?
Die LinHK lenkt doch garnicht. Dein Browser ruft doch die Seite auf, oder?
#6 RE: Dekodierung der Zeitwerte des state.json
Beitrag von Thomas »
Hallo Joachim,
speicher deine visu.html als index.html ab, und gibt im Browser http://192.168.x.x:8000 (deine IP) ein, und alles ist gut:)
#7 RE: Dekodierung der Zeitwerte des state.json
Hier blüht ja der Support ... :w00t:
Meine Visu wird mal imdorfe.html heißen :P
LG, Uwe
#8 RE: Dekodierung der Zeitwerte des state.json
Beitrag von MartinH »
Uwe hat geschrieben:Ohne jetzt "irgendwo" nachzulesen (also mehr geraten) :confused: ...
Nein, da Niko auf diesen Erklärungsversuch nicht geantwortet hat, hier noch mein Hinweis aus http://www.gnu.org/s/libc/manual/html_n ... -Time.html:
long int tv_usec
  This is the rest of the elapsed time (a fraction of a second),
  represented as the number of microseconds. It is always less than one million.
Das "u" in "usec" sieht so ähnlich aus wie das griechische "µ" (http://de.wikipedia.org/wiki/My) und wird daher gerne als Ersatzbezeichnung für "micro" benutzt. Also ein Hinweis darauf, dass LinHK recht genau weiss, was die Stunde (Micro-Sekunde) geschlagen hat. Trotzdem kann die Genauigkeit der Zeitsteuerung in LinHK leider nicht im Microsekundenbereich liegen.
Also ist diese tv_usec Angabe eher als Zufallswert zu sehen.
Für die uptime der Fritzbox gibt es eine andere Funktion.
Gruß, Martin - der jetzt wieder Zeit gefunden hat hier etwas zu lesen
