no connection to LCN bus
Allgemeine Fragen zur LCN-Kopplung mit der FRITZ!Box. Supportanfragen von LinHK-Nutzern bitte nur im LinHK-Supportbereich.
Moderator: Niko
Tommy
#1 no connection to LCN bus
Beitrag von Tommy »
Hi Zusammen,
nachdem ich nun endlich meine FritzBox 7270 habe, Telnet aktiviert kann ich acuh schön das LinHK starten,
leider steht im start log :
 [20000101 01:02:46.543522]  [info] LinHK 0.80.0
[20000101 01:02:46.544127]  [info] (c) 2009  Niko Baric
[20000101 01:02:46.544698]  [info] running on Linux 2.6.19.2 #1 Tue Jun 23 16:22:05 CEST 2009 mips
[20000101 01:02:46.545371]  [info] system uptime: 0 days 0:02
[20000101 01:02:46.568860]  [info] licensee: Thomas Minkoley
[20000101 01:02:46.595865]  [info] no connection to LCN bus
[20000101 01:02:46.596600]  [info] Listening on PCK port 4114
[20000101 01:02:46.597421]  [info] Listening on port 8000 for incoming HTTP requests
Ich denke mal dass das man USB/Seriell Adapter liegt, dann habe ich noch 2 weitere probiert, leider auch ohne Erfolg :( . Alle haben den PL2303 Chipsatz. Dann habe ich auch den USB Hub ausgetauscht (mit extra Stromversorgung), tja, hat leider auch nicht weiter geholfen.
Vielleicht habt Ihr ja noch eine Idee.
Gruß Tommy
MartinH
#2 RE: no connection to LCN bus
Beitrag von MartinH »
Tommy hat geschrieben:Dann habe ich auch den USB Hub ausgetauscht (mit extra Stromversorgung), tja, hat leider auch nicht weiter geholfen.
Ich würde mal ohne extra Stromversorgung probieren.
Das lief/läuft bei mir stabiler als mit - komischerweise.
Läuft denn bei Deiner Hardware testweise die LCN-Pro seriell direkt über einen USB Anschluss am PC ?
Gruß, MArtin - 7270 mit LinHK ohne extra Stromversorgung
Tommy
#3 RE: no connection to LCN bus
Beitrag von Tommy »
Hi Martin,
habe einen der Seriell / USB Adapter, den ich sonst für die direkte Anbindung meines PC an das PCHK im Einsatz habe, einfach an die FritzBox geklemmt. Als der nicht funktioniert hat, habe ich noch 2 weitere ausprobiert..
Das mit dem Hub werde ich morgen noch einmal probieren. Danke für den Tipp..
Gruß Tommy
Tommy
#4 RE: no connection to LCN bus
Beitrag von Tommy »
Hi Zusammen,
es funktioniert :-) Habe heute noch einmal alles auseinander gebaut und neu zusammen gesteckt und siehe da mit einem klaren Kopf und ohne Netzteil klappt es wunderbar :-)
Leider habe ich nur keine Zeit am WE das zu testen. :(
Vielen Dank noch mal für die Hilfe!
LG Tommy
#5 RE: no connection to LCN bus
Prima Tommy,
ich hatte mir schon echt Gedanken gemacht ...
Habe heute noch einmal alles auseinander gebaut und neu zusammen gesteckt ...
Ein 'typisches Adminproblem' also ... :lol:
#6 RE: no connection to LCN bus
Beitrag von Thomas »
Hi Tommy,
Uwe hat geschrieben:Prima Tommy,
/zitat]
ich auch ! Aber schön, wenns klappert.:lol:
melde dich mal, nach dem Stress-WE.
Tommy
#7 RE: no connection to LCN bus
Beitrag von Tommy »
Macht echt Spass, eben nach der Rückkehr das 1. Macro gebastelt und Licht flackern lassen :o)
Susi macht dann die passende Musik dazu ;-)
LG Tommy
