Relais an TL12R
#11 RE: Relais an TL12R
Beitragvon Uwe » Fr 18. Sep 2009, 00:35
Wenn die Bauteile nur 10€ kosten bin ich auch sofort dabei, für das TL12R reicht das leider nicht ganz.
@Florian: wenn man das R1U rausrechnet (wäre ja dann über) und den Platz mit einem UPP auffüllt passt das auch hier mit der Hälfte nicht mehr ganz.
KlausM
#12 RE: Relais an TL12R
Beitragvon KlausM » Fr 18. Sep 2009, 10:06
nimm ein zusätzliches upp und mache den sternenhimmel und das waschbecken dimmbar. ist doch viel schöner als solche harten relaissteuerungen. dimmbarkeit der trafos usw. natürlich vorausgesetzt. das eine r1u würdest du damit auch einsparen.
Flo
#13 RE: Relais an TL12R
Beitragvon Flo » Fr 18. Sep 2009, 11:28
Danke für die Antworten Leute, ihr habt mich überzeugt. Die Bastellösung ist somit gestorben.
Flo ist inzwischen trotzdem zu einer sehr ökonomischen Lösung gekommen: Sternenhimmel und Waschtisch werden einfach zusammen geklemmt und den Hausbewohnern als "Killer-Feature" verkauft :thumbup: Waschbecken Beleuchtung und Sternenhimmel sind 'immer' synchron.
Für zukünftige Aufrüstarbeiten ist dank Kaiser-Sarg-Dose bestens gesorgt.
#14 RE: Relais an TL12R
Beitragvon Uwe » Fr 18. Sep 2009, 11:44
Prima, Flo - geht doch :lol:
Flo hat geschrieben:... einfach zusammen geklemmt
An die 300W Maximum hast du aber gedacht?
Nicht das dem Modul dann zu warm wird ...
Erich
#15 RE: Relais an TL12R
Beitragvon Erich » Fr 18. Sep 2009, 18:50
Ich auch noch
Habe selber ein TL12R verbaut 24 Strippen oder 20? ist auch egal es sind viele, dazu die klemmen oder löten,dazu relais ,wo lässt Du die? Im Kaisersarg.
Alle Achtung !! Dann bist Du plastischer Chirurg? Ich fand es sehhhr fummelig.
Aber Deine Entscheidung hast Du ja getroffen.
Erich
schabulke
#16 RE: Relais an TL12R
Beitragvon schabulke » Fr 18. Sep 2009, 19:17
achja...
Bitte verlinkt doch mal für mich Greenhorn eine "Kaiser-Sarg-Dose". :-/
Grüsse
Oswald
andi71
#17 RE: Relais an TL12R
Beitragvon andi71 » Fr 18. Sep 2009, 20:02
Servus,
die Kaiser Dose UP
und Hohlwand
Grüße, Andreas
Flo
#18 RE: Relais an TL12R
Beitragvon Flo » Fr 18. Sep 2009, 20:13
Die Kaiser UP Dosen sind toll, bieten viel Platz.
@Uwe: Sternenhimmel und Waschtisch sollen ans R1U kommen, da sich ersterer sowieso nicht dimmen lässt. Trotzdem wären eine Waschtisch-Beleuchtung und ein Sternenhimmel um die 300W schon richtig geil. Steht dann die Badezimmertür offen, kann das halbe Haus mit beleuchtet werden :lol:
Danksagung erhalten: 2 Mal
#19 RE: Relais an TL12R
Beitragvon Lutz » Fr 18. Sep 2009, 20:18
Mal ne kleine Frage, hast du nicht ein 5adriges Kabel beim UPP anliegen? Kannst dir ja evtl aus der VT (R8H) einen Draht hinschalten. Mußt natürlich über die gleich Sicherung laufen.
Gruß Lutz, der deine Anlage nicht kennt
#20 RE: Relais an TL12R
Beitragvon Beleuchtfix » Fr 18. Sep 2009, 20:30
schabulke hat geschrieben:Bitte verlinkt doch mal für mich Greenhorn eine "Kaiser-Sarg-Dose". :-/
Da darf ich doch wieder gleich das Wiki zitieren ;) http://www.b-forum.de/wiki/index.php?title=Elektronikdose
