Hallo LCN-Gemeinde,
ich bin durch Zufall an einige gebrauchte LCN-Module gekommen und würde mich gerne näher mit dem System beschäftigen. Leider fehlt mir ausgerechnet ein Modul zur Parametrierung. Daher würde ich gerne ein Modul mit PC-Anschluß (LCN-PC oder LCN-PK) gegen eins der folgende Module tauschen. LCN-HU (0C0A1...), LCN-B8H (2003), LCN-REL (2003) und LCN-DI12 (0C07...). Die gesamten Portokosten und ggf. Wertausgleich übernehme ich.
strippe
Module tauschen
#2 RE: Module tauschen
strippe hat geschrieben:Daher würde ich gerne ein Modul mit PC-Anschluß (LCN-PC oder LCN-PK) gegen eins der folgende Module tauschen. LCN-HU (0C0A1...),
Erstmal herzlich willkommen bei den Bus-Profis !
"OK. Ich tausche Dein HU gegen ein LCN-PC" .. könnte ich jetzt schreiben und es Dir anbieten.
Aber gut beraten bist Du damit nicht.
Wenn Du selber die LCN-Module nutzen willst, brauchst Du auch noch die Parametrierungs-Software (und Wissen/Erlaubnis wie man die Sachen einbaut). Wenn Du die Module nicht nutzen willst, kannst Du sie hier im Marktplatz anbieten oder gleich bei einem Auktionshaus Deines Vertrauens anbieten.
Wenn Du selber eine Verwendung für die Module hast/findest, dann wäre das LCN-HU quasi das Herzstück der Anlage und Du brauchst es um LCN-B8H und LCN-REL überhaupt betreiben zu können, denn die werden am LCN-HU angeschlossen. Das LCN-DI12 (gibt es neu garnicht mehr) kannst Du als Eingabe- und Anzeige-Modul einsetzen. Das LCN-HU und das LCN-DI12 würden dann Dein kleines LCN-Bussystem bilden. Zusammen mit einem LCN-PC oder LCN-PK Modul wären dann 3 Module an der LCN-Datenader angeschlossen.
Im Prinzip kannst Du es dann schon so betreiben, wenn Du jemanden findest, der Dir das System über das PC/PK Modul mit der LCN-PRO Software parametriert. Heutezutage könnte man das sogar von jemanden übers Internet machen lassen, wenn Du im Haus eine passende Fritzbox am Internet hängen hast und Du darauf die Kopplersoftware LinHK betreibst. (Dazu wende Dich an den Uwe Deines Vertrauens.)
Wenn Du ernsthaft so den Einstieg in die LCN-Technik suchst, empfehle ich zu den bestehenden Modulen noch den LCN-Schulungskoffer zu kaufen. OK, der kostet Geld (und wird eigentlich nur an Elektriker verkauft) - aber dafür bekommst Du 2 weitere Module und Zubehör (auch einen LCN-PK) und die LCN-PRO Software (mit Lizens). Ausserdem hast Du damit die Einladung zu einer Schulung beim Hersteller und kannst eine LCN-W Demo-Software bekommen.
Ich habe gehört, es soll unter den Forumsbesuchern auch einen "LCN-PK" ähnlichen Nachbau geben, der direkt über eine USB-Schnittstelle verfügt. Das wäre auch eine günstige Möglichkeit zum Einstieg.
Gruß, Martin - viele Wege führen zu einem vollständigen LCN-System
#3 RE: Module tauschen
Guten Abend Martin,
danke erstmal für deine ausführliche Antwort.
Ich möchte einige Module gerne selber nutzen (ganz privat) und deshalb habe ich nur Module angeboten die ich doppelt habe.(Dein Angebot interessiert mich daher) Als Elektromeister trau ich mir den Einbau auch zu. Das Parametrieren ist der nächste Schritt. Erstmal muß ich die Voraussetzungen dafür schaffen.
strippe
strippe
#4 RE: Module tauschen
Hallo strippe :confused: ,
behalt die Module, und besorg dir nen LCN-PC, besser nen LCN-PK !
gruss thomas - entdecke, die Möglichkeiten:thumbup:
#5 RE: Module tauschen
Moin Kollege strippe,
auch von mir erst mal ein herzliches Willkommen bei den bus-Profi's.
Sie werden dir den Einstieg auf jeden Fall erleichtern.
Ich weiß gar nicht so recht welchen Uwe der Martin da meint ...
Beim MKO hat er mal unrecht, den gibt es mittlerweile (natürlich auch über den Bus-Profi möglich) auch für Privatanwender. Für "nur zum testen" ist er defintiv zu teuer. Ich befürchte allerdings das du aus der Testphase schnell zum Anwender wirst (das hat schon einen "Suchtfaktor").
Um dir den Einstieg nicht gänzlich zu verleiden solltest du schon gleich ein PK verwenden, das alte (teurere) PC-Modul unterstützt die an heutigen Laptops notwendigen RS232/USB-Adapter nicht. Das geht nur an einer FritzBox mit LinHK!
Wenn ich dir jetzt ein neues PK anbieten würde ist das knapp unter dem Neupreis eines R8H (das kann man immer gebrauchen/loswerden). Da kann man schon 'dealen' (wenn du unbedingt 'kostenlos' einsteigen möchtest) ...
Schick mir doch einfach eine Mail mit deinen Adressdaten oder ruf mich unverbindlich an (über meinen Homepage-Link findest du die Infos dazu) - wir finden einen Weg ...
Die ersten Schritte bei der Parametrierung kann ich dir dann auch gerne mit ein paar Unterlagen etwas stolperfreier machen, ein "Crash-Grundkurs" geht auch telefonisch.
Grüße, Uwe - der auch noch ein DALI-fähiges HU sucht und gerade nicht findet ob ein 0C0A das schon kann ...
#6 RE: Module tauschen
Uwe hat geschrieben:Grüße, Uwe - der auch noch ein DALI-fähiges HU sucht und gerade nicht findet ob ein 0C0A das schon kann ...
Wim WIki steht: DSI oder DALI (HU ab Serie 10) in wie weit das stimmt, kann ich nicht sagen (obwohl ich es wahrscheinlich selber geschrieben habe.
Florian, dessen HU (10BB ) Dali kann
#7 RE: Module tauschen
Danke, Florian
Dann wäre der Wertausgleich aber eigentlich auf meiner Seite :O - das HU ist schon teurer als ein PK
#8 RE: Module tauschen
Lassen wir das Forum teilhaben ...
Das HU ist (passwortgeschützt) bei mir gelandet und mittlerweile (vom Passwort befreit) aus Rethen zurück.
Es funktioniert (leider ohne DALI) - keine Angst, ich habe auch Anwendungen für die 0-10V auf der Liste, ich ändere einfach die Priorität
@Jens: dein PK sollte der Paketbote eigentlich auch so langsam mal rantragen. Prüfe deine Module auf ein Passwort - sollten sie auch 'gesichert' sein müssen sie nach Rethen. Ich löse das kostengünstigst für dich aus (wie ja schon telefonisch besprochen).
Herzliche Grüße
Uwe - der auch Probleme mit Anlagen lösen kann die es so (wie sie werden soll) noch gar nicht gibt
Herzliche Grüße
